Alt 21.03.2005, 12:32   #1
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Frage ZV Fernbed. nachrüsten - Platz N13 leer ????
ich wollte meine Funkfernbedienung gem. der Anleitung in Tipps & Tricks
>> Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/fernbedienung.php <<
nachrüsten. Der Steckplatz N13 ist bei meinem e32 BJ.92 aber leer ...
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit die FFB anzuschliessen ?
Danke für alle Tips,
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 14:43   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ja natürlich geht das.
Aber wenn du die Augen aufgemacht hättest dann hättest du doch gerade den Aktuellen Post gelesen !:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=7877
FB einbau ist ein Kinderspiel, Probleme macht es nur wenn du eine Alaramanlage verbauen möchtest oder eine Original Anlage drinne hast
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 16:31   #3
MTK730
Gasbrenner
Hi Dough,
ich hatte heute morgen um 9:00 das Forum nochmal durchsucht, aber nix
passendes gefunden (ausser Schaltpläne, bin aber leider kein Elektriker
). Habe dann heute Mittag erstmal das Foto gemacht und dann gepostet.
Das zwischendurch ein alter Thread um 10:48 wieder aufgenommen wurde,
habe ich nicht mitbekommen, hätte mir aber auch nicht wirklich geholfen da
wieder Schaltpläne (s.o.)
Finde ich denn die in Tipps & Tricks genannten farbigen Kabel irgendwo in dem
Kabelwust, der auf meinem Foto nach rechts weggeht, oder liegen
die Kabel irgendwo unter N13 ?
Ich bin ja gerne bereit zu suchen, will aber nicht im Nebel herumstochern.
Gruss, Rüdiger
Alt 21.03.2005, 16:42   #4
Doug
Fahrzeug: 730i R6
HI
( der Link von meine Tread stand schon Gestern hier in der Liste auf der ersten Seite )
diese Kabel:
Blinker links: blau/grün
Blinker rechts: blau/braun
Auf: weiss/rot/gelb
Zu: blau/braun/gelb (wenn auf diesen Draht ein längerer Stromimpuls kommt, springt die Komforschließung an)
Zündungsplus: rot/grün
Türkontakte hinten: braun/violett/gelb (beide Türen)
Tür vorne rechts: braun/blau/gelb
Tür vorne links: braun/grau/gelb
( Woebi du ja noch nicht mal alle brauchst )
Findest du alle an den Kasten unter der Rückbank ( rechts unten auf deinen Foto sind ja alle Kabel ....)
Teilweise sind die Kabel ( Gerade die von der ZV ) sehr dünn, da kommst du mit einen Quetschverbinder nicht weiter, ich habe ganz vorsichtig die Isolierung abgemacht und dann die Kabel Draufgelötet .....
Doug
Alt 21.03.2005, 18:45   #5
MTK730
Gasbrenner
vielen Dank, dann werde ich mich morgen mal auf die Suche machen.
Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
