Alt 22.03.2005, 20:34   #1
freaktoo
Fahrzeug: E38-740i (02.99)
Standard Bremslicht
Hallo liebe Freunde!
Folgendes Problem: Vor einigen Tagen sagte der BC > Bremslicht ; Ich schaue nach und beide Glühbirnchen furs Bremslicht waren in Ordnung; trotzdem leuchteten die nicht; mit der linken Seite vertauscht > immernoch Fehler; Weiss Jemand eine Lösung?
Gibt’s eine Sicherung für Bremslicht hinten rechts, die vielleicht durchgebrannt ist??Wenn ja, wo sitzt sie eigentlich?
Danke
Michi
freaktoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 20:46   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Michi,
könnte es sich um den Klassiker der durchgebrannten Lampe der 3 Bremsleuchte in der Hutablage handeln?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 20:50   #3
freaktoo
Hallo !
Nee ; es ist definitiv hinten rechts. eine Idee wo es herkommt?
Alt 22.03.2005, 21:00   #4
Jensemann
Auch hallo
eine seperate Sicherung konnte ich bei Sichtung der Schaltpläne nicht ausmachen.
Ich vermute daher, daß es sich um ein Kontaktproblem am Stecker der Rückleuchte oder um den berüchtigten Korrosionsfehler direkt am Sockel der Glühlampe(n) handelt.
Prüf das mal durch.
Gruß Jens
Alt 22.03.2005, 21:28   #5
freaktoo
Hallo!
An den Sockeln liegts def nicht, da ich die Sockeln von der linken Seite dadrinne hab.
Ich glaub ich geh doch in die Werkstatt. Aber danke für die Hülfe
Alt 23.03.2005, 05:22   #6
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von freaktoo
Hallo!
Wie Jensemann schon geschrieben hat, handelt es sich um ein Kontaktproblem, was ich vor ein paar Wochen ebenfalls hatte, und durch Tausch der Sockel auch nicht beheben konnte.
Lass mal jemand auf die Bremse treten und wackle mal an den Lampenträgern, dann wirst Du feststellen, daß das Licht ab und zu angeht.
Jetzt nimmst Du Dir einen Lötkolben und setzt auf die Kontaktfläche des Sockels einen sauberen Lötpunkt und Dein Problem sollte behoben sein.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 06:57   #7
Jensemann
da Du leider deine Fahrzeuginfos in Deinem Profil noch nicht eingetragen hast, muss ich halt ein wenig orakeln
Ich vermute daß Du Rücklichter <= 1997 verbaut hast? Diese neigen bauartbedingt zu Kontaktproblemen an der Fassung (Sockel).
BMW wird Dir wahrscheinlich neue Rücklichter verkaufen wollen. Ich würde aber versuchen, die Kontaktfeder am Sockel (ich meine die Fassung) etwas strammer nachzubiegen und mit einer kleinen Messingbürste putzen. (Keine Stahlbürste oder Schraubenzieher, da es verzinktes Blech ist!)
Ansonsten, wie ich schon schrieb, würde ich mir mal den Stecker mals ansehen. Der ist ja am rechten Rücklicht im Gegensatz zum linken sehr gut erreichbar.
Wie auch @Dieter schrieb, schadet auch das putzen der Glühlampe(n) nicht. Nachlöten oder, wie ich es gern mache, an der Jeans reiben bis es blank ist
Gruß Jens
Zitat von freaktoo
Hallo!
Geändert von Jensemann (23.03.2005 um 07:00 Uhr). Grund: Fassung ? Sockel ? mhhh
Alt 23.03.2005, 07:45   #8
DreamMicky
Wer ?!
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Hm...
undefined
Ähm...stand im BC "Bremslicht" oder stand da noch ein Zusatz wie z.B. "Elektrik" ?!
Weil wenn beide nicht funktionieren, könnte es der Bremslichtschalter sein der
unter dem Pedal sitzt.
Micky
DreamMicky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 08:15   #9
Jensemann
Hi Micky,
dagegen spricht direkt, daß das linke/mittlere Bremslicht ja funktioniert.
Gruß Jens
Zitat von DreamMicky
undefined
Micky
Alt 23.03.2005, 10:18   #10
freaktoo
Hallo wieder !
Also ich hab den Termin in der Werkstatt vereinbart, da all die Sachen die ich wusste, und die ihr vorgeschlagen habt fehlgeschlagen ist. (oder ich bin zu blöd ) aber ich werd auf jedenFall nächste Woche ein Repoting machen, falls Jemand Interesse haben sollte.
cu all
Bremsen: Zweistufiges Bremslicht für E65 - gibt es das? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 87 25.06.2010 08:01
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 16:13
Komische Ausstattung: 3. Bremslicht Entfall? JRAV BMW 7er, Modell E38 3 21.07.2003 07:54
Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 12 16.02.2003 18:31
Autopark-Hold ohne Bremslicht - Bug oder Feature? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.01.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
