Alt 22.03.2005, 22:35   #1
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Standard Clips für Türverkleidung
Über kurz oder lang werde ich wohl meine Türverkleidungen rausbasteln müssen. Die hinten rechts hängt oben schon raus, bei den restlichen baumelt die Buchse für die Türpinrahmen lose rum, statt die Rahmen zu halten (ja, Chromeline-Umbau ), bei der Gelegenheit könnte ich dann direkt die Lautsprecherabdeckungen auf Chromeline umstricken.
Anleitung hab ich hier gefunden, nun fehlt mir aber noch die Teilenummer(n) für die Clips rundherum, die ggf. kaputtgehen könnten beim Abclipsen der Verkleidung. Zwei habe ich gefunden:
51418101204
51418247000
Mal mit und mal ohne Dichtung. Sind das die, die ich evtl. brauche, wenn ja welche von beiden, wenn nein, welche denn dann?
An den Pfennigartikeln will ich nicht sparen, da käme dann direkt ein 10er-Pack auf Halde, für alle Fälle. Nur sollten es dann schon die richtigen sein. Das Edeka ist da nicht gerade eine große Hilfe, vor allem, wenn man die Dinger noch nie ab hatte... :-
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 22:49   #2
king_Neco
Bastler (für alles)
Fahrzeug: ML 55 Amg & 730d e65
Beitrag Türverkleidung
51418101204
51418247000
Hi Skab,
hast du die Anleitung auf der Platte oder ist das ne Hardkopie,
ich breucht auch mal diese Anleitung, mit der anderen Sache welche teile du brauchst kann ich dir leider nicht weiterhelfen habe ein Ähnliches Problem.
Gruß Neco
king_Neco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 22:51   #3
skab
Gibt es hier unter Tipps & Tricks.
Oder hier (Bilder sind leider tot):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=20116
Edit: Oder noch besser hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32159
Geändert von skab (22.03.2005 um 22:57 Uhr).
Alt 23.03.2005, 08:55   #4
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von skab
51418247000
Dat is die richtige
Schade, dass du soweit weg wohnst, sonst hättest können von mir noch welche haben, hab noch dutzende von den Dingern in der Kiste rumfliegen
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Türbremse austauschen/Türverkleidung demontiern Kabak E38: Tipps & Tricks 10 05.08.2017 12:47
Lautsprecher Anschluß in Türverkleidung Carbon BMW 7er, Modell E38 13 08.03.2007 23:57
Ausbau Türverkleidung Fahrerseite Thorti BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2007 10:02
Innenraum: Leder aus Türverkleidung ausbauen LikeBMW BMW 7er, Modell E38 13 18.01.2005 17:56
Türverkleidung BMW740ia BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
