Alt 03.02.2008, 15:26   #1
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Standard Temperaturanzeige macht keinen Mucks...
Hallo!
Habe folgendes Problem.Mein 7 er e32 735i will die Temperaturanzeige nicht mehr bewegen?zu faul?
Ne Spass bei Seite.Die Temperaturanzeige bewegt sich nicht bleibt im blauen,sonst ist aber alles i.o Heizunk funzt usw.
Wäre net wenn mir jemand helfen könnte.
P.S.:Hat noch jemand zufällig nen Zahnrad fürs elek. Heckrollo?
M.F.G
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 15:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
zu deinem temp problem gibt es zwei möglichkeiten....
einmal ist dein thermostat defekt ( hatte ich auch schon, die temp. blieb immer im blauen)
oder dein geber ist nicht mehr in ordnung,der sitzt oben auf dem thermostatgehäuse,ich weiss im moment nur nicht,welcher der drei das ist.
zu deiner zahnrad suche, schau mal hier im e32 forum,da hatte heute schon
einer angefragt und erich hatte ihm geraten sich mal an den herstellerder
zahnräder zu wenden.
sooo, habs gefunden,dass war der tread dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...llo-87295.html
viele grüsse
peter
Alt 03.02.2008, 15:36   #3
Mr.Clump
User 13
Standard gut
Also schonmal danke für die schnelle antwort!
Gibt es da möglichkeiten zu testen ob das themostat oder geber im a... ist??
Alt 03.02.2008, 15:42   #4
peter becker
tja,dass kann ich dir leider nicht verraten,ich denke aber mal,dass ein test
oben mit den steckern am geber am einfachsten ist.
schau mal auf dieses bild, einer der beiden geber am rechten bildrand müsste der für die temperatur im kombi sein,ich weiss nur nicht welcher.
viele grüsse
peter
Alt 03.02.2008, 15:46   #5
Mr.Clump
User 13
alles klar ich werde testen.Wenn ich weiter gekommen bin meld ich mich nochmal!
Nochmal danke
Alt 03.02.2008, 15:48   #6
peter becker
Nochmal danke
ja mach das
viele grüsse
peter
Alt 03.02.2008, 16:22   #7
budweiser1711
Hallo!
Der Stecker für den Temperaturfühler für das Kombi ist der rechte!! Also der schwarze!!
Dieses Problem hatte ich auch!!!Temperaturfühler getauscht und alles war in Ordnung!!
Funktioniert deine Tankanzeige richtig???Denn wenn nicht, hast du keinen Codierstecker im Kombiinstrument, dann funktionieren Temperatur, Benzin, LCD und Km-Anzeige nicht!!
Alt 03.02.2008, 16:24   #8
Mr.Clump
User 13
Es Funktioniert sonst alles tadellos
M.F.G
Alt 03.02.2008, 16:31   #9
budweiser1711
Dann können es nur mehr der Thermostat oder der Temperaturfühler sein! Ob es der Thermoistat ist, kannst du auch überprüfen, indem du einfach das Thermostat entfernst...
Alt 03.02.2008, 16:34   #10
Mr.Clump
User 13
Temperaturfühler ist also dre rechte schwarze.Wo befindet sich das Thermostat,ist das das Teil an sich?
Elektrik: Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ... hoerky BMW 7er, Modell E32 81 05.02.2008 16:21
Elektrik: Fondboxen machen keinen Mucks geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 5 18.06.2007 11:01
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 17:23
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 19:22
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 17.12.2003 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
