Alt 15.05.2005, 11:26   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Wer hat manuelle Klimaanlage????????
Hi
Ich habe gestern festgestellt das mein Zusatzlüfter von der Klimaanlage nicht läuft obwohl die Klima an ist!
Ich hatte zwar zwei E38iger da, wo ich nachschauen konnte ob die überhaupt immer laufen müssen, jedoch hatten die beide Klimaautomatik und meiner hat nur eine Manuelle.
Bei mir ist der Lüfter nie gelaufen und bei den anderen E38igern sind sie immer
angesprungen wenn der Kompressor angezogen hat.
Mein Kompressor läuft die Klima kühlt auch einigermasen, wenn es aber drausen heiss ist, oder ich im stau stehe dann nimmt die kühlleistung enorm ab. Ich denke das es an dem nicht funktionierendem Zusatzlüfter liegt.
Der Lüfter ist ganz hatte ihn direkt an eine Batterie angeschlossen.
Als erstes bräuchte ich eine Info von jemanden der eine Manuelle-Klima hat, ob der lüfter immer laufen muss.
Ich habe den 4poligen Stecker (Klimaautomatik hat nur 3poligen) vom zusatzlüfter abgezogen und folgendes festgestellt:
Wenn die Klimaanlage an ist hat: Schwarz/Grün +
Schwarz/Braun +
Braun -
Schwarz Nichts weder + noch -
Wer kann mir sagen für was das Kabel ist, woher kommt es und durch was wird es angesteuert?
Gibt es irgendwo im Tis schaltpläne dafür?
Gruß Danke
Geändert von D.R.I.V.E.R (15.05.2005 um 12:04 Uhr).
Alt 15.05.2005, 13:32   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Weiss es nicht 100 % aber bei meinem Golf 2 und Audi 100 2,3 damals lief der immer wenn ich klima anmachte.
und war auch keine Automatik.
Bei meiner Klima zuhause läuft der Lüfter auch die ganze zeit.
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 21:41   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
Ich brauche info´s von e38 fahrern mit Manueller Klimaanlage!!!!!!!!!
Wie eine Golf,Audi sowie Haus Klimaanlage funzt interessiert mich eigentlich weniger!
Also wer fährt ein E38 mit manueller Klima (ich weis ist selten) bitte mal nachschauen ob sich der Zusatzventilator immer dreht wenn Klima an ist.
Ps.Das ist der Ventilator den man durch die Niere sehen kann.
(hoffe das jeder hier weis wo sich die Nieren bei einem BMW befinden )
Alt 15.05.2005, 21:50   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn du die Klimaanlage einschaltest und die Aussentemperatur über 10° ist muss der Lüfter in der ersten Stufe laufen. Ist das nicht der Fall und der Lüfter in Ordnung scheint der Widerstand defekt zu sein
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 21:52   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von D.R.I.V.E.R
HI
Die Info war doch von einem E38 Fahrer
und dann auch noch Richtig vermutet
Alt 15.05.2005, 21:54   #6
immeranders
Fertigsteller
Hallo, es hieß E38 Fahrer mit manueller Klimaanlage !
Alt 15.05.2005, 21:58   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
grml wer hat schon sone AOK Version
Alt 15.05.2005, 22:01   #8
immeranders
Fertigsteller
Der, der selber anne Knöppe drehen will, weil dann Herscher über heiß und kalt
Alt 15.05.2005, 22:07   #9
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Keine AOK-Version sondern eine "Rowenta-Klimaanlage", stimmt´s @LEXX
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 15.05.2005, 22:08   #10
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
@Emil erst lesen dann denken und dann evtl. posten, hilft meistens wenn man auf irgendwelche fragen eine passende Antwort geben will .
@immeranders Die wiederstände sind auch Ok. Ich habe auf den Stecker Spannung gegeben und somit fliest der Strom auch durch die Wiederstände.
Manuelle Klimaanlage funktion testen Atze666 BMW 7er, Modell E38 4 21.04.2005 22:37
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 21:01
Innenraum: Frontscheibe vereist im Sommer durch klimaanlage comd BMW 7er, Modell E38 6 26.07.2004 18:44
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
