Alt 01.04.2005, 11:30   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"?
Hi!
Mein E32 730i war über Winter gestanden. Batterie war leer. Hab ich geladen und es geht wieder alles.
ABer wenn ich einsteige und starte kommt gleich darauf die Meldung "Getriebeprogramm" Das verschwindet aber nach 10 Sek wieder und laut Check-Control alles OK.
Woran kann das liegen? BAtterie vielleicht nicht mehr so gut? Anlasser dreht einwandfrei. Batterie scheint also genut saft zu haben.
Ich habe keine Probleme beim fahren oder sonst was.
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 19:00   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von MegaIceman
Hi!
Wird an der Batterie liegen, mit der Suchfunktion findest Du einiges zu dem Thema.
Alt 03.04.2005, 02:27   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das ist eine sehr typische Meldung für eine defekte Batterie - das kann zwar noch zum Druchfdrehen dees Motors reichen, aber wenn die Spannung zu weit absinkt, dann steigt die elektronische Getriebesteuerung aus.
Bei der Batterievorgeschichte liegt die Sache auf der Hand. Ich nutze diese CC-Meldung als Indikator für einen Batteriewechsel. Wenn die Meldung beim Satrten kommt, ist es allerhöchste Zeit; dann kannst Du freoh sein, das das Auto überhaupt noch startet.
Harry
Meldung "Standlicht"! Hier noch eine Lösung... ferri BMW 7er, Modell E32 0 29.06.2004 14:22
Meldung "Getriebeprogramm" bei Eiseskälte ?? PeterM. BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2004 13:16
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 21:17
Meldung Bremsbeläge prüfen und Poltern des Fahrwerks JayJay BMW 7er, Modell E38 10 09.07.2003 22:08
meldung: abblendlicht seba BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
