Alt 23.03.2005, 05:46   #1
Wehsley
inaktiv, e-Mail falsch
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Daumen nach unten ASC geht nicht mehr an :(
Hallo Leutz!!
Wenn ich in meinem Fuffi mal das ASC aus schalte kann ich´s nicht wieder anschalten erst wenn ih den Motor aus und dann wieder an mache leuchtet der ASC Button wieder.
Watt kann das sein? Die Sensoren an den Rädern habe ich schon gereinigt.
Mfg Wehsley
Wehsley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 17:59   #2
cetin
Fahrzeug: 735iA, 525ixA touring
bei meinem onkel leuchtet der button überhaupt nicht...könnte die leuchte defekt sein??? wie kann ich das anchgucken und wo???
cetin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 18:19   #3
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Also die ASC Leuchte im Kombi leuchtet doch nur wenn es auch eingreift!? So ist es zumindest bei mir... Oder meinst du den Schalter selber? Der hat bei mir aber glaube ich noch nie geleuchtet... wär mir bestimmt mal aufgefallen!
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 20:34   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Es gibt verschiedene Versionen vom ASC-Schalter. Die neueren leuchten nicht, da geht nur im Display dann das Symbo an wenn man ASC deaktiviert hat. Bei den älteren leutet auch der Schalter. Wenn beim Start alles OK ist und ASC aktiuv, dann ist evtl. im Schalter selber ein Problem.
Vielleicht mal mit Kontaktspray einsprühen ... aber erst mal das Problem nochmal genauer beschreiben.
Frank
Alt 02.04.2005, 23:28   #5
cetin
also asc geht nur die leuchte am schalter geht nicht...kann man die wechseln oda muss man neuen schalter holen???? is ein 90er modell
Alt 03.04.2005, 02:34   #6
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Meinst Du die Belechtung selber oder die ASC-Überwachung???
Die Überwachung könnte bei Deinem schon im Combieinstrument verbaut sein, dann ist es normal das die Leuchte im Schalter nicht geht
Grüsse
Stefan
PS: Die Beleuchtungsbirnchen gibts beim Conrad, musst Du nur selber einlöten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 04:17   #7
cetin
Grüsse
Stefan
nun ja so genau kenne ih mich jetz auch nicht aus...aba dieser schalter button da wo der schaltknüppel is...da is doch platz einmal für den asc ein-ausschaltknopf und esd schalter (dnke ich) und dieser asc schalter dort leuchtet nicht aba asc geht nur halt man erkennt nicht ob es jetz aus oder an ist wenn man drauf drückt...licht an asc ein licht aus asc aus...
Alt 03.04.2005, 08:19   #8
chatfuchs
Zum einen dürfte der zweite Schalter EDC sein zum anderen scheint es ja nach Deiner ersten Beschreibung so zu sein, das der Schalter beim Starten des Wagens schon leuchtet. Du dann aber den Schalter drückst die Lampe geht aus? und dann nicht mehr an beim zweiten Drücken? Würde mal in dem Fall mit Kontaktspray ran gehen. Aber das kann auch andere Ursachen haben. Was für ein Baujahr hat der Wagen? Oft gibt es Probleme mit dem Cockpit mit alten Elkos.
Frank
Alt 03.04.2005, 09:06   #9
Wehsley
Standard Asc
Hallo schon mal Danke für die vielen Antworten!!
Also mein BMW ist BJ.: 06,90 Und beim Starten des Wagens Leuchtet die ASC Taste neben dem Gangwalhebel Grün.
Wenn ich dann mal "fliegen lasse" regelt das ASC auch in der Istrumentenkombi.
Wenn ich allerdings das Asc an der Taste ausschalte (Grüne Taste erlischt) Kann ich es nicht mehr anschalten, bis auf wenige ausnahmen. Ab und an funktioniert es dann doch, aber zum gössten Teil nicht.
Gestern habe ich mir den Faceliftaschenbecher eingebaut, da war ein "neuer" ASC Schalter drin. Ich hab iHn testweise mal in meinen 750 eingestöpselt, aber der ist erst garnicht angegangen auch nicht beim Motorstart oder beim drücken.
Mfg Wehsley
Alt 03.04.2005, 09:45   #10
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,Wehsley!
ich hab dir mal ein bischen was rausgesucht, es gibt hier allerdings noch viel mehr über asc zu lesen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=asc
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 10:15
Konsole & ASC Schalter Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2003 19:03
suche asc und lautsprecher schalter samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
