Alt 24.07.2004, 18:48   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Unruhiger Motorlauf, Katalysator defekt?
Tach!
Wie bereits Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ausführlich beschrieben, hatte ich ja Probleme mit dem Motorlauf. Nach dem Tausch der Zündspule (Dank an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mike750i!) war dann alles fast wieder gut.
Nur der leicht unruhige Motorlauf, der wollte einfach nicht besser werden. Ich habe dann, nach den bereits beschriebenen Maßnahmen (u.a.: Verteilerkappe und -läufer neu, Zündspule getauscht), neue Kerzen eingebaut und die Zündkabel durchgemessen (gingen nicht auseinander, also inklusive Stecker, alle 6 kOhm +0,5/-1,5 %), leider ohne Erfolg. Auch der bereits des öfteren gepostete Trick, mit Startpilot nach einem Falschluft-Leck zu suchen, verlief ergebnislos. Dafür wurde der Motorlauf immer schlechter, besonders in warmem Zustand, wie der berühmte
Zitat von Rantaplan
, mit deutlichem Leistungsverlust. Zwischendurch aber immer mal wieder fast normal
Gestern habe ich endlich bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Gelegenheit mit Entsetzen festgestellt, daß an meinem Fahrzeug ein Golf-Katalysator (der mit den 18 Löchern )verbaut ist.
Meine Vermutung beläuft sich nun darauf, daß
  1. der Staudruck zu gering ist
  2. die Lambdasonde auf Grund der externen Belüftung einen zu hohen Sauerstoffanteil meldet, deshalb die ME falsch regelt
Irgendwelche Einwände, Anmerkungen, Ergänzungen?
Hat noch jemand 'nen funktionstüchtigen Kat für den 730i R6 (Bj. '90) günstig abzugeben?
Und hat jemand im Großraum BO eine Grube oder besser noch Hebebühne, die ich nutzen könnte?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Ursache für unrunden Motorlauf BayernRider E32: Tipps & Tricks 7 17.04.2012 16:28
Motorlauf Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 23.01.2005 23:21
Motorraum: Sehr unruhiger Motorlauf und Qualm uniboy BMW 7er, Modell E38 8 02.06.2004 19:13
Motorraum: Unrunder Motorlauf durch ............??? Tony BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2004 00:15
Sehr unruhiger Motorlauf (stottern) ab 220kmH Chicago BMW 7er, Modell E32 12 26.01.2003 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
