Alt 08.04.2005, 09:11   #1
MK-1
Fahrzeug: 740D (E38)
Standard Alarmanlage defekt?!
Hallo erstmal,
nachdem ich eine Weile hier nur als Gast unterwegs war, möchte ich jetzt auch aktiv an diesem Forum teilhaben!
An dieser Stelle schonmal vielen Dank für die Infos, die es mir erlaubten mein NAVI wieder zu aktivieren!
Aber nun zum Thema: Meine Karosse schaltet seit einiger Zeit die Alarmanalge nicht mehr scharf, wenn ich den Wagen verriegele. Weder die Quittierung über die Blinker erfolgt, noch die optische Anzeige über LED. Nach mehrmaligem Öffnen, Kofferraum-Öffnen, schließen, Betätigen des Knopfes zum Schließen der Türen im Innenraum etc. ging es dann wieder. Heute morgen wieder das gleiche Problem: Es passiert nix beim Verriegeln!
Gibt es zu dem Thema Tricks oder bekannte Probleme? - Ich habe hier schon reichlich gesucht, aber nichts gefunden...
MK-1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 12:08   #2
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Ja, hatte ich auch mal. DWA ging zeitweise nicht, aufgefallen weil Blinkerquittung nicht angezeigt wurde. Nach betätigen des Handschuhfaches (klingt doof, war aber so) ging es dann wider usw. ….
Lösung bei mir: Der Stellmotor (Beifahrertür) der ZV hatte ne Macke, DWA dachte der Wagen ist offen und hatte sich nicht aktiviert.
Tür wurde aber weiterhin geschlossen. Der BMW Servicemann hatte dann aber den Stellmotor als Ursache ausgemacht (zuerst dachten wir, dass ein Steuermodul hinter dem Handschuhfach probleme hatte).
Stellmotor wurde getauscht, war dann OK – Habe derzeit hinten links Problem mit dem Stellmotor der ZV (Tür geht manchmal nicht auf), wirkt sich aber nicht auf die DWA aus !!
Falke
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 15:01   #3
MK-1
Klingt plausibel, nur sollte ein solches Stellmotörchen nach gerade mal gut 3,5 Jahren bei einem 7er nicht seinen Dienst versagen.
Ich hoffe mal, dass es sich um ein anderes Problem handelt, werd aber diesen Fehler nach oben auf die Liste der möglichen Lösungen setzen.
Vielen Dank dafür...
Elektrik: Alarmanlage Relais defekt ? 331BK BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2005 07:32
Hupe für Alarmanlage fragol BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2003 04:14
Sitzheizung Dr. NO BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2003 16:04
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 11:57
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
