Alt 04.01.2009, 00:47   #1
Dr.7ka
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
Standard 730d Welches Öl
eine frage..730d Welches Öl??
jezt habe ich Castrol edge 0W40...
Dr.7ka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 01:07   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Welcher ist besser? 4,0 oder doch besser 4,4 Liter V8?
Alt 04.01.2009, 01:42   #3
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
@Fön: dachte ich auch gerade
@7ka: da wirst du wohl keine klare Antwort drauf bekommen. Schau am besten in dein Manual, welche Empfehlung der Hersteller gibt
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 03:11   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Mobil 1 0W40
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 10:38   #5
zoran34
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Laut Castrol Deutschland
Empfelung: 1 Castrol Edge 0W-30
2. Castrol Edge Formula RS 0W-40
3. Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
Bmw 730D Bj 1998-2001
Mfg
zoran34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 11:11   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von zoran34 Beitrag anzeigen
Mfg
Auweia mach mal das 0w30 in einen Motor mit 100tkm oder mehr rein dann wirst Du nicht schnell Fahren können.
Bei meinem 730D Bj 98 mit zu der Zeit unter 100tkm passierte nach 30Km über 200km/h ein freundliches Gong Motoröldruck.
Mehr wie 160 war mit diesem Wasser nicht drin.
Habe es dann auch kurze Zeit Später(eigentlich sofort nach der Autobahnfahrt gegen 10W40 getauscht und siehe da selbst 1Stunde Dauervollgas keinerlei probleme.
Mfg DD
Alt 04.01.2009, 11:25   #7
Dr.7ka
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
mein auto hat über 250.000km gefharen..jezt habe ich neu turbolader gekauft..
ich habe das gefunden.. gut ?
Alt 04.01.2009, 11:30   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Sag mal, ich bin der Meinung, dass in meinen 330d (ist ja fast die gleiche Maschine) standardmäßig 5w30 reinkommt.. Und 0w30 / 5w30 sollten sich bei hohen Temperaturen ja sehr ähnlich verhalten. Irre ich mich?
Mit Vollgas hat der jedenfalls bisher keine Probleme gehabt.
Jetzt hab ich auch 0w40 (Shell Helix) drin, und, was soll ich sagen, er läuft und läuft trotz 140tKm wie neu!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 11:34   #9
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Guten morgen zusammen,
hab jetzt mal nachgeschaut was mir die Werkstatt reingemacht hat!!!!
Dachte mir die Werkstatt meines Vertrauens wird schon das richtige machen!
Habe mir eigentlich keinen Kopf drüber gemacht.......
Auf der Rechnung steht 5W40 8100.......
Kennt das hier jemand???
Hab es auch in der Bucht gefunden.......
Was hält ihr von dem Öl
Danke euch
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 11:37   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich kann nur sagen wie es sich bei meinem 730D verhalten hat erstbesitzer alter Mann gekauft mit 69tkm von Ihm Ölwechsel gemacht und bei etwa 30Km Strecke mit über 200 dieses OProblem also 10W40 rein und der Wagen lief wie ein Uhrwerk.
Daselbe spiel hatte Ich dann mit dem 2001er 525D Touring den Ich 2006 für den Winterurlaub mit Hund und Gepäck gekauft hatte Ölwechsel auf 0W30 selbe Problem kilometerstand dort 120tkm also Wasser raus und 10W40 rein Auto lief bestens.
Nur sollte man vielleicht bedenken Ich BENUTZE das Gasbedahl und dies nicht Wenig.
Mfg DD
Tausch 730d von 9/03 mit 730d von 1/04 Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 23 27.01.2007 10:56
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
730d oder 740d - welches ist der "bessere" Diesel? p911power BMW 7er, Modell E38 1 02.12.2004 20:11
728i vs. 730d + 730d-Tuning 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2003 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
