01.04.2012, 00:46
12-Zylinder Pilot
Widerstand beim Treten des Gaspedals 750i?
Derzeit macht meine Diva echt einige Zicken...
Beim Treten des Gaspedals kommt ca. in der Mitte des verfügbaren Weges ein leichter Widerstand...ist das normal? War mir bis heute nie aufgefallen...
Und aus dem Endtopf ploppt es auch wieder raus, Kabel sind schon durchgemessen und ok. Morgen noch mal die Stecker auf richtige Position am Verteiler kontrollieren, nicht das da einer vertauscht ist...:-(. Bosch Kerzen sind mal grad 8000 km drin, allerdings viel Kurzstrecke...
01.04.2012, 10:15
Engine Bay - Diving Co.
Ich lese immer wieder von solchen Problemen mit Bosch.
Hatte mein Fuffi auch drin und "Ploppte" immer wieder aus dem Auspuff. Jetzt mit NGK alle in Ordnung.
Allerdings Kerze 6 und 12 waren schon arg runter.
Wegen dem Gaspedal... ganz profan Teppich eingeklemmt? Ist mir auch schon mal passiert.
Ansonsten kann da mechanisch ja nicht viel kaputt gehen. Pedalwertgeber ist aber afaik teuer...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
01.04.2012, 12:39
12-Zylinder Pilot
Hast Du die normalen NGK verbaut oder die teuren?
01.04.2012, 12:42
01.04.2012, 12:51
Ich habe die normalen genommen, aber bei dem Preis würde ich die dann nicht mehr so teuren "teuren" ja auch als eine Option testen.
Andreas
01.04.2012, 14:55
12-Zylinder Pilot
So, Neuigkeiten: nach Abziehen aller Verteilerstecker, einsprühen mit Silikonspray und penibles neues Positionieren ploppt er zwar immer noch leicht läuft aber um ein vielfaches ruhiger und geht auch wieder adäquat. Morgen kommen 12 neue NGK rein und dann schaung ma moi.
Der "Widerstand" war die Füßmatte, welche sich auf den Kick-Down-Schalter geschoben hatte...  , da also alles im grünen Bereich
01.04.2012, 15:30
Ich füll mal grad nen Lottoschein aus...
Schön, das es nur das war.
Andreas
01.04.2012, 17:12
12-Zylinder Pilot
Frag mal....3 Tage vor ner 1000 km Reise...
01.04.2012, 17:52
01.04.2012, 17:54
12-Zylinder Pilot
Na ich hoffe doch, dass ich in 1 h 50 min dami durch bin...
