Alt 12.05.2003, 18:06   #1
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Standard Elektrische Sitzverstellung / Problem
Hallo Leute !
Mein neuer Alter 735iA E32 hat eine elekt.Sitzverstellung.Der Fahrer sicht hat aber eine Macke
Die Höhenverstellung funzt nicht richtig... beim hochfahren verziehts den Sitz nach rechts.
Ich denke es könnte die rechte Welle sein oder ist das der Motor ???
Hat jemand dieses Problem schon gehabt ??? Wer kann mir helfen oder sagen woran es liegen könnte ?
Ich werde den Sitz mal ausbauen und ich mal näher ankucken...
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 19:02   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hi Maradi!
Dein Problem liegt mit 90%tige Sicherheit am Sitzverstellungwelle.Diese Welle verkurzt sich mit der Zeit
und springt aus dem Stecker in Motorgehause aus.Erst versuch etwas unter dem Sitz zu bummeln,vielleicht voruebegehend hilft nur die Welle etwas nach innen ins Motor zu stecken.Wenn nicht muss die neue ran
MfG Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 12.05.2003, 20:44   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Andrezej hat recht,
es liegt mit sicherheit an der Welle.
Es gibt verschiedene Längen schau mal im E*K und nimm die längere hat bei mir prima funktioniert.
Ist im eingebauten Zustand ziemliche frickellei, kannst genauso gut den Sitz abbauen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 21:35   #4
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Eine der Antriebswellen ist durch. Die Motoren sind unter dem Sitz und werden über Wellen verteilt. Bei mir das gleiche Problem.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_11.htm
gibt Ratschläge dazu in Englisch. Ist aber ein bisschen kompliziert. Ich habe meinen Sitz ausgebaut, nachgeschaut und ihn dann weggeschmissen, weil voll der Streß. Morgen gibt´s neue Sitze von DD.
Good work, Stephan
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 22:36 von No.1 The Larch]
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 17:52   #5
Maradi
Standard Sitzverstellung
Vielen lieben dank für dir Tipp´s ... :zwink :zwink
Ich werde den Sitz mal ausbauen und kucken was sich machen läßt...
Maradi
@ Andrzej Dzienkuje bardzo !!!
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
