03.11.2002, 19:18
Fahrzeug: E32
Was kostet ein Kabelbaum für die Tür ?
Hi..
habe das Problem, daß die EFH nur in einem bestimmten Türoffnungswinkel der Fahrertür funzen und daß meine Spiegelverstellung nicht mehr klappt. Schalter habe ich probeweise mal geatauscht, aber nützt nix. Tippe mal auf Kabelbruch und denke, alles zu wechseln ist einfacher .........was kostet sowas?
Habe el. Spiegel, efh und einen Hochtöner im Spiegeldreieck......
MFG
04.11.2002, 08:50
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ein "normaler" Kabelbaum kostet +/- 95 teuro. Wann Sie auch Memorysitze und DWA hat -/+ 176 teuro !!!
[Bearbeitet am 4.11.2002 von Johan735]
04.11.2002, 09:34
Fahrzeug: E32
Hi....und danke......
da lohnt es sich wohl, die Kabel selber zu ersetzen......bei dem Kurs kann ich ja ein Kabel von hier bis zu Dir ziehen
MFG
04.11.2002, 10:42
Fahrzeug: E32 735iLA
@GIBGUMMI
Hast Du schon im Kabelkanal zwischen Tür und Karosse nachgeschaut? Das ist dieser breite Gummischlauch, ist mit zwei Schrauben an der Karosse befestigt. Wenn Du die abschraubst kannst Du den Schlauch zurückziehen und mal dort auf Kabelbruch prüfen! Hatte nämlich das gleiche Problem, bei mir war dort ein Massekabel gebrochen durch das jahrelange Tür auf-und-zu
FP
04.11.2002, 12:20
Fahrzeug: E32
das werd ich mal machen müssen.....
aber Efh funzt nur bei manchen Stellungen nicht und e Spiegel nicht mehr ( garnicht )
MFG
04.11.2002, 12:38
Klare Sache, denn: wenn Du die Tür auf- oder zumachst wird der Kabelstrang gedehnt oder gedrückt und dadurch kommt dann in manchen Tür-Stellungen wieder ein Kontakt zustande - war bei mir dasselbe (eFH).
Wenn ich richtig liege möchte ich 50 % von den eingesparten Teuros
FP
