Alt 18.04.2005, 10:48   #1
TheSaint
Benutzerbild von TheSaint
Ausrufezeichen Ruckeln im Leerlauf...
Hallo 7er Gemeinde,
hab seit kurzem ein Problem: Der Motor ruckelt im Leerlauf, egal bei welcher Temperatur und wann. Zeitweise habe ich das Gefühl ich sitz in einem Schiff.
Angefangen hat das ganze, als der Motor hin und wieder beim Starten ein jaulendes bzw. pfeiffendes Geräusch von sich gab. Bin ich dann kurz aufs Gas war es weg, bis der Motor wieder Leerlaufdrehzahl hatte und das ruckeln und pfeiffen wieder von vorne losging. Ansonsten habe ich keine Probleme mit Leistungsverlust oder ähnlichem, der Motor fährt sich abgesehen vom Ruckeln genauso wie immer. Desweiteren ist mir aufgefallen, das ich bei laufendem Motor den Öldeckel schwer wieder abbekomme, da sich im Motor ein Unterdruck gebildet hat. Pfeiffen ist bei abgeschraubtem Öldeckel nicht mehr zu hören, bis der Deckel wieder angeschraubt wird.
Hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben. Ich selbst vermute es ist die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran. Der freundliche sagte es deute alles darauf hin, möcht aber noch eure Meinung dazu hören.
TheSaint
TheSaint ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 11:26   #2
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Ich tippe auch auf die Kurbelgehäuseentlüftung. Durch den Unterdruck im Kurbelgehäuse kann es sein das der Motor versucht diesen anders auszugleichen, indem er sich die Luft durch diverse Simmeringe, Schläuche oder die Öl-Meßstabführung holt. Auf jeden Fall wird die Motorsteuerung durch zu hohen Unterdruck durcheinander gebracht, wodurch er eben im Leerlauf ruckeln kann.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 12:38
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 12:41
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
Ruckeln im Leerlauf - Tempomat kaputt ..... fredibaer08 BMW 7er, Modell E32 3 27.10.2003 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
