Hallo alle zusammen!!
So ich habe jetzt mal vorgestern neue Lambadasonden
bi meinem 750 Bj.6 90 eingebaut. Hat mit nem 22er Blockschlüssel suber geklappt!!
Allerdings gibt es jetzt folgendes Problem:
Ich weiss nicht ob es mir vorher einfach nicht aufgefallen ist aber ich habe gestern bemerkt, dass die Mittelkonsole, vor allem die schaltstangen und das ablagebrett EXTREM heiss werden.
Temperatur werde ich noch messen.
Ich musste alle Fenster aufreissen damit ich nicht anfange zu schwitzen!
Die Hitzeschutzbleche des Unterbodens sind alle unberührt!
Ich habe auch die Kabel der Mittelkonsole kontrolliert und nichts gefunden keine scheuerstellen oder sonst irgend eine blanke Stelle.
als ich das ablagebrett der schaltkulisse ab hatte merkte ich aber, dass die hitze auf jeden fall von unten kommt.
woran kann das liegen??
Ich hab noch was vergessen!!
Wie ist das eigentlich mit der Tieferlegung NUR Vorne?? Wenn ich mir da Federn zum Tieferlegen eínbaue, bekomme ich das über den Tüv oder muss ich auch hiten Federn einbauen??
Der Tacho fängt jetzt auch an zu spinnen, immer wenn ich bremse und fast stehe geht die nadel der geschw.anzeige auf 120 und dann auf null.
Wenn ich dann das Bremspedal wieder loslasse, geht die nadel wieder auf 120 und fängt sich dann wieder bei der gefahrenen Geschwindigkeit.
Hoffentlich macht mein schönes auto jetzt nicht schlapp!!
Schon mal danke für die Antworten!!
Mfg Wehsley.
