Alt 23.04.2005, 20:32   #1
PSchnei688
Benutzerbild von PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard Scheinwerferwaschanlage ohne Funktion
Hallo zusammen habe es heute endlich mal Geschafft zu schauen warum kein Wasser aus den Düsen kommt die meine Scheinwerfer Reinigen sollen.
Also habe die Radhausverkleidung rechts abgenommen um an den Flüssigkeitsbehälter zu kommen an dem ja auch der Motor hängt für die Scheinwerferwaschanlage.Habe den Schlauch am Verteiler abgenommen wo er sich auf zwei Schläuche aufteielt.Bis dahin kommt Wasser an und das sogar mit einem Enormen Druck.Hätte ich garnicht gedacht.Aber von diesem Verteiler bis zu den Düsen muß wohl eine Verstopfung vorliegen.
Hab Versucht in den Düsen ein wenig mit einer Nadel was zu machen aber leider ohne Erfolg.
Hat da vielleicht jemand eine Idee???
Gruß Peter
PSchnei688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2005, 20:36   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Schlauch ab (den, der vom Waschbehälter kommt) und mit Druckluft von der Düse aus durchblasen.
Druckluft: Tankstelle, Reifenfüllanlage.
Wäre mein erster Versuch.
Franz
(Murphy)
Elektrik: PDC nachgerüstet - keine Funktion eurojet BMW 7er, Modell E38 17 01.08.2005 14:25
Manuelle Klimaanlage funktion testen Atze666 BMW 7er, Modell E38 4 21.04.2005 22:37
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
BC Geheimfunktionen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 0 26.07.2002 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
