Alt 30.04.2005, 16:40   #1
Kiel740
Fahrzeug: 740i
Standard Meint ihr das geht noch!
Ich will mir K.A.W. 55mm VA 35mm HA Federn kaufen geht das noch mit den Seriendämpfern? Oder muss ich mir Sportdämpfer kaufen? Hat jemand Erfahrungen? Danke
Kiel740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 19:18   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Top! Hi Max
Ich hab auch KAW 55-35 drin mit Serien Dämpfern, das Passt einwandfrei gruß Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 19:20   #3
Michael Alburg
Benutzerbild von Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
Seriendämpfer bis max 40 mm.
40 mm bis 60 mm sportdämfer und ab 60 mm gekürzte dämpfer
ich selber hab k.a.w federn drin va 25 mm ha 10 mm.
Bin echt super zufrieden mit der tieferlegung.
Bilder auf meiner hp link dazu unten is der 750i.
tiefer würde ich persönlich nicht gehen mann will ja auch noch ein bissl kompfort haben und das ist so noch gegeben.
Gruß Michael Alburg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schwarze-kraft.de
Michael Alburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 19:37   #4
Saba
Standard Hi Michael
Wenn aber kurze Dümpfer müssen dann steht es doch im Gutachten,oder? gruß Olli
Alt 30.04.2005, 19:59   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von Michael Alburg
Erklär mal warum gekürzte Dämpfer ?? Beim 7er braucht man keine gekürzten Dämpfer ...egal welche Tieferlegung .....
Gruß Raffael .....70/35 mit Koni Gelb
P.S. KAW & Seriendämpfer Naja ...
Alt 30.04.2005, 20:18   #6
Saba
Standard Hi Raffael
Ich hab auch keine kurzen drin, Michael meinte das!
Alt 30.04.2005, 21:47   #7
Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
ganz einfach weil die kolbenstange zu lang ist und diese dann durchschlägt und so der dämpfer kaputt geht.
warum gibt es dann zum beispie koni rebound dämpfer die sind mit einer kürzeren kolbenstange versehen und mann kann jeden koni dämpfer kürzen lassen weil es nicht alle konis als rebount gibt bietet das koni an.
.Desweiteren wird das fahrverhalten negativ beeinträchtigt.
Alt 30.04.2005, 22:15   #8
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ist es nicht auch so das man Gekürzte Dämpfer nehmen soll um die Federvorspannung wieder zu erreichen
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 01:58   #9
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Muss mal was berichtigen, habe mal Konis zerlegt einen Rebound und nen normalen aber da war Die Kolbenstange die gleiche nur mit dem unterschied das eine Hülse mit verbaut war das die kolbenstange nicht ganz ausfahren konnte.
Die KAW Federn kann man ohne Probleme mit normalen Dämpfern einbauen die restliche Federvorspannung ist bestens ausreichend!
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 08:36   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
JA! ICH!
Genau die habe ich verbaut! Neue Seriendämpfer müssen aber rein, da sie ja einen anderen Erregerhub bekommen und dann alsbald undicht werden!
Da sollte man nicht dran sparen.
Ansonsten alles Top, leider ist meiner vorne keine 55 runter gekommen sodas es aussieht wie rundum 35 tiefer.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
