Alt 06.05.2005, 20:40   #1
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Ärger Championkerzen
Ich hab seit geraumer Zeit Probleme mit meinem Motorlauf gehabt (nach wechsel von VDD und Zündkerzen). Der Wagen lief vorher einwandfrei. Nach dem Wechsel waren zuerst die Ansaugbrücken nicht richtig dicht - also abgebaut und penibel wieder ran. Das war die erste Besserung. Nach intensivem Forum lesen hab ich dann nochmal die alten Kerzen wieder reingeschraubt (Bosch) hat kein Erfolg gebracht - also wieder die neuen Champion(ich weiß, aus Fehlern lernt man) rein. Das Problem blieb. Zwischenzeitlich die Verteilerkappe und Finger gereinigt. Das Problem blieb weiterhin. Dann Rückschlagventil gewechselt, Adapter vom VD, Schläuche ... alles nichts gebracht. Heute dann neue Verteilerkappen und Finger gekauft, montiert - und erste Besserung in Sicht, aber immer noch unrunder Lauf. Besser, aber noch nicht Perfekt. Dann trotz neuer Kerzen los gegangen und NGK Kerzen gekauft. Tja, was soll ich sagen, ich konnt es kaum glauben - die Karre schnurrte wie eine Biene - absolut ruhig, keine Aussetzer mehr, spontane Gasanahme perfekt.
Also für mich gibt es keinen Glaubenskrieg mehr bezüglich Zündkerzen.
Bosch ist dreck.
Champion ist absoluter Oberdreck.
Ein Hoch, quatsch, 17 Hoch auf NGK
Das einzig Wahre, ich glaubs jetzt auch.
Ich war schon kurz davor mein Auto in die Werkstatt zu geben und an mir selbst zu zweifeln.
NGK - i love you
Ich wollts nur unbedingt mal los werden.
Gruß an alle, Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 21:03   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Ja gut
Champion ist Müll, das habe ich auch schon selber vermehrt festgestellt, aber was ihr immer mit Bosch wollt , ich habe ehrlich noch nie ein problem mit einer Boschkerze gehabt !
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 23:00   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hmm,
ich hatte auch noch nie Ausfälle mit Bosch-Kerzen und habe eigentlich auch immer Bosch bei sonstigen Auto-Komponenten vorgezogen und nie Pech gehabt. Allerdings sind NGK-Kerzen IMHO besser für unsere Babys geeignet.
Harry
Alt 07.05.2005, 12:44   #4
bobocpp
MoD Master of D...
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen und mit den Boschkerzen hatte ich eben auch Probleme, der Bimmer wollte einfach nicht rund laufen. Außerdem finde ich es seltsam, daß der Elektrodenabstand bei allen Kerzen unterschiedlich ist (bei den NGK´s ist er am kleinsten so ca. 0,7 mm). Vielleicht liegt es auch nur daran. Fakt ist, daß mein 7er nur mit den NGK´s einen ganz ruhigen Leerlauf hat und ich wie gesagt nur für mich spreche.
Wenn andere mit Boschkerzen glücklich werden, is mir das auch egal. Ich habe halt seit ca drei Wochen die Fehlerursache gesucht und NGK war die Lösung.
Alt 07.05.2005, 13:17   #5
NielsHofmann
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Was bedeuten denn: VDD und IMHO? Bitte erklärt mir die Abkürzungen.
Wer weiß, was ein neuer Hauptscheinwerfer (rechts innen) für den 730 kostet? Ich habe dort gerade einen Steinschlagschaden festgestellt.
Vielen Dank und Gruß Niels
NielsHofmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 14:22   #6
NielsHofmann
Vielleicht kommt es auch auf den Motor an: Mein M 60 hat bis jetzt immer (292 tkm) Kerzen von BMW erhalten; diese sind nicht immer vom gleichen Hersteller. Zur Zeit sind BMW Nr. 12 12 9 064 619 von NGK, BKR6EK >Japan< drin (seit ca. 90 tkm), vorher dieselben waren 60 tkm in Gebrauch. Bei den Gleitfunkenkerzen mit zwei Zungen ist der Kontaktabstand nicht ganz genau zu messen, aber er ist neu 0,6 mm und bei den gebrauchten 0,8 mm.
Die jetzt bei mir vorrätigen BMW Kerzen Nr. 12 12 9 063 428, die auch für diesen Motor sind, ist der Hersteller Bosch (genaue Bezeichnung Bosch SUPER R1 ° 381 [F7LDCR Germany]) und wurden von mir für € 53 (8 Stück) bei BMW gekauft. Das Auswechseln mache ich in ca. 70 Minuten selber, da BMW ca. € 90 dafür berechnet.
Über Schwierigkeiten mit diesen bei BMW gekauften bzw. früher dort bei der Inspektion II eingebauten Kerzen kann ich nichts berichten. Der Verbrauch ist nicht angestiegen (nur 11,3 l/100km im langjährigen Mittel) und anspringen tut der Motor auch immer prompt. Eine Information bzw. Erfahrung ist vielleicht noch interessant: Seit 140 tkm gebe ich den Wagen nicht mehr zum BMW Service, weil ich vorher 4 x Mal nach der Inspektion bzw. Reparaturen bei BMW NL oder BMW Vertragswerkstätten in ursächlichem Zusammenhang liegen geblieben bin; davon 3 x frühmorgens auf der Autobahn, als weder "BMW Mobiler Service" noch sonst ein Pannenhelfer zur Verfüging stand. Seit dieser Zeit läuft der Wagen störungsfrei und vor allen Dingen -er ist nie mehr ungewollt stehengeblieben. Die Ölwechsel und andere Dinge wie Getriebeölschlauch ersetzen machen Georg & Ladarola, Bunsenstraße 15 in
41540 Dormagen, Tel: 02133 60416. Dort hat man wirklich einen guten Service und es wird nichts ausgetauscht, was nicht sein muß.
Gruß Niels
Geändert von NielsHofmann (07.05.2005 um 19:16 Uhr).
Alt 07.05.2005, 14:29   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Niels,
pardon;
VDD= Ventildeckeldichtung
IMHO= In my humble opinion meiner bescheidenen Meinung nach, wird oft in Diskussionsforen eingesetzt.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
