Alt 12.05.2005, 18:09   #1
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Standard Brauche Rat! Will Fuffi Kombi in 730er einbauen
Ich habe eine Frage, und zwar möchte ich wissen, ob ich das Kombiinstrument aus einem Fuffi ohne weiteres in meinen 730er einbauen kann? Muss ich den vielleicht neu eichen lassen? Weil der Tach ja bis 300 geht
Andreas
PS: Hat vielleicht noch einer so eins abzugeben(günstig)? Mein Kombi ist auf der Rückseite weiss
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2005, 19:22   #2
Michael Alburg
Benutzerbild von Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
tacho sollte eigendlich reinpassen wenn er hinten auch weiß ist.
Aber der fuffi tacho geht auch nur bis 280 und nicht bis 300.
300 gab es nicht.
musste dir den tacho vom e 34 M5 holen der geht dann bis 300.
eichen brauchst du ihn nicht
Gruß Michael Alburg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schwarze-kraft.de
Michael Alburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2005, 22:23   #3
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Soweit ich weis ist das einzige Problem das die Tanks unterschiedlich groß sind.
Wenn du vollgetankt hast (90l ?) denkt das Kombi es sind 102l drin und da sich der BC bei Durchschnittsverbrauch und Reichweite nach dem Kombi richtet werden die zwei Werte falsch berechnet.
Irgendwie so war das... bin mir aber nicht mehr 100%ig sicher.
Wenn ich jetzt mist erzählt habe wird mich bestimmt wer korrigieren...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 10:51   #4
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
@Andreas
Wenn Du jetzt ein Kombi mit weißer Platte hast, kannst Du Kombis mit weißer und mit blauer Platte nehmen. Bei der blauen paßt aber dann der Codierstecker aus Deinem alten Kombi nicht mehr.
So wie ich das sehe, wirst Du bei dieser Kombination um eine Neuparametrierung des Codiersteckers nicht umhin kommen.
Deinen Codierstecker kannst Du im Kombi aus dem 750 nicht verwenden, da sonst der Tacho Unsinn anzeigt. Eventuell den Tacho umbauen ...
Umgekehrt passen die restlichen Fahrzeugparameter aus dem 750 nicht zu Deinem 730er: Tankgröße, Kühlwasser max., ...
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 15:14   #5
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
wenn der deckel hinten die gleiche farbe hat kannst du einfach umbauen ...fahre schon 2 jahre mit dem fuffi tacho damit ich auch sehen kann wie schnell meiner wirklich ist ...das einzigste was nicht hinhaut ist das dein bc ab 15 km reichweite noch ca 2 km fährt und dann der tank leer ist ....kühlwasser und alles andere geht ohne probleme
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 19:08   #6
black730
Danke für die Hilfreichen Antworten, ich glaube ich nehme aber das Kombi aus dem E34 M5. Kann mir einer sagen, wo ich so eins herkriege? Bei gebrauchte E32 Teile?
Andreas
Alt 13.05.2005, 19:11   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
So ganz weiss ich ja nicht was das soll ... aber wenn, dann nimm das vom B12. Da zeigt die Skala auch 320 an. Trotzdem kommt man um das umcodieren vom Stecker nicht vorbei - oder es läuft eben alles etwas daneben.
Frank
Elektrik: Hilfe -brauche Rat !!!! bonnysranch BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2004 01:41
Brauche Rat zum 728i Kauf rednose BMW 7er, Modell E38 30 26.06.2004 23:05
Bin verzweifelt und brauche Rat... littleblue BMW 7er, Modell E32 55 27.02.2004 11:31
brauche rat hilfe zustimmung Tarik 730d BMW 7er, Modell E38 31 03.01.2004 12:32
Brauche euren rat wegen ein ATMotor MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 15 30.11.2002 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
