![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
17.10.2003, 11:16
Bin neu! 2Fragen: Klimaanlage + Modellempfehlung
Erstmal ein freundliches "Hallo" in die Runde.
Habe mich soeben hier im Forum angemeldet.
Will mir bis zum Ende dieses Jahres einen E32 zulegen und hätte natürlich schon ein paar Fragen:
1. Kann mir jemand eine Modellempfehlung aussprechen?
Bis jetzt dachte ich an einen 730I (8-Zyl.) oder 740i.
Oder sprechen der Benzin-Verbrauch und die Versicherung sehr stark für nen 735i ?
Welches Modell ist am "Unanfälligsten"?
2. Habe zwar die Liste der Serienaustattungen mehrfach durchforstet, bin aber zu blöd die Klimaanlage zu finden.
Andererseits steht bei den Sonderausstattungen aber nur die KlimaAUTOMATIK.
Ist die Klimaanlage nun Serie? und wenn ja, bei ALLEN E32's ???
Vielen Dank soweit schon mal!
MfG
MasterHiggins
17.10.2003, 11:25
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Eine manuelle Klimaanlage gab es ab Werk für die E32 nie. Es gab lediglich die Klimaautomatik (mit und ohne AUC) als Sonderausstattung. Bin mir aber nicht sicher, ob es bei den Topmodellen wie beim 750 auch Serie gewesen sein könnte.
Beatsurfer
17.10.2003, 11:27
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Zu 1) kann ich sagen, der 730 V8 verbraucht 10l etwa auf 100km.
Das ist weniger als der R6 735 von einem Bekannten. Zur Elastizität der beiden Motoren kann cih nichts sagen, ich bin den 735 noch nicht gefahren ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) . Aber der Verbrauch hängt auch stark von der Fahrweise ab.
Ich vermute der 735 dürfte aufgrund der längeren Verwendung in den letzten Baujahren am ausgereiftesten sein. Für den V8 war das ja sozusagen ab 92 der erste Einsatz. Der V8 neigt übrigens zum Verlust von Flüssigkeiten, ich musste schon sehr häufig Dichtungen wechseln. (Das war für mich ungewohnt, die Hondas die ich zu vor gefahren hatte, neigten weder zum Ölverbrauch, noch zu undichten Dichtungen, aber da hat mich einer der Freundlichen beruhigt, Ölverbrauch ist Serienstandard ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) und diverse Undichtigkeiten kommen häufig vor, das ist normal :-)
17.10.2003, 11:29
Original geschrieben von BayernRider
Zur Klimaanlage:
Es gab für den E32 eine "normale" Klimaanlage und eine Klimaautomatik.
Gab es wirklich eine "normale" Klimaanlage für den E32 ab Werk? Ich dachte immer die gab es nur für den E34 und manche haben die dann in den E32 nachgerüstet. Bin mir aber da eben nicht sicher.
17.10.2003, 11:44
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
beim fuffi ist die klimaautomatik serie. nur AUC hat aufpreis gekostet.
Kraft kommt von Kraftstoff
17.10.2003, 11:51
Empfehlen kann ich den 740iA, gute Maschine, guter Durchzug.
Erfahrungen habe ich mit dem 3,5l im 535iA, mit dem ich sehr zufrieden war, der mir aber im 7er etwas zu schwach gewesen ist.
Bj. ab 1994 empfehle ich, kurz vor dem Modellwechsel. Allerdings kannst Du dann auch nach einem E38 ab BJ 1994 gucken :zwink
Gruß McClane
17.10.2003, 12:05
Erstmal vielen Dank für eure wirklich schnellen Antworten!
Also ich resümiere mal kurz:
Beim Kauf drauf achten ob ne Klimaanlage verbaut ist, weil eben nicht Serie.
zur Modellempfehlung:
Ja, hätte wirklich erstmal das Forum durchsuchen sollen!
Ich weiß bis jetzt folgendes:
1. Handschaltung, weil ich 1. Noch Jung bin ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) und 2. Keine Lust habe bei 150.000 km nochmal den Kaufpreis des Autos für'ne Austauschautomatik hinzulegen.
2. In Frage kommen für mich wohl 735i + 740i
740i wegen der Power und 735i wegen der Wirtschaftlicheit
Werde denke ich einfach mal gucken für welchen ich bessere Angebote finde!
Also vielen Dank soweit!
17.10.2003, 12:21
Hm, ich wusste nicht, dass beim BMW die Automatikgetriebe so anfällig sind.
Bei Benz überleben diese in der Regel die Motoren und tragen auch zur Motorschonung bei. :-)
17.10.2003, 12:52
Also das mit der Automatik is das was man so liest!
Es heißt, dass die Automatik im E32 (nicht in den neueren) nach 150.000km mit ziemlicher Sicherheit ausgewechselt werden muss. Was natürlich noch "gefördert" wenn man viel Anhänger etc. schleppt.
