Alt 06.05.2005, 20:59   #1
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Standard "Sensor Oelstand"
Bei mir tritt diese Meldung jetzt auf. Ich hab mal die Suchfunktion bemüht und auch was gefunden. Sensor liegt unten in der Ölwanne, befestigt mit drei Schrauben und sollte ausgetauscht werden (Ölstand ist kurz unter Max).
Also scheint der Sensor defekt zu sein, oder?
Ich würd eigentlich gerne wissen ob diese Meldung bedeuten soll, daß der Ölstand des Motors zu niedrig ist oder aber heißt das vielleicht, daß der Sensor defekt ist?
Also nur um das nochmal klarzustellen : Wenn alles korrekt funktioniert kommt dann diese Meldung, wenn der Ölstand zu niedrig ist?
Weil mir war irgendwie so, daß ich das mal bei meinem 735 hatte und die Meldung dort war "Oelstand Motor" (glaube ich) und nicht "Sensor Oelstand".
Da kann mir doch bestimmt jemand weiterhelfen.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 22:56   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Wahrscheinlich ist der Sensor defekt oder die Steckverbindung/Zuleitung.
Um sicher zu gehen, fülle mal auf Max auf und warte einen Tag (kannst ruhig rumfahren). Meldung weg --> Sensoralterung, Empfehlung: Ölstand immer bei max oder leicht darüber halten und gut ist. (mach ich so seit drei Jahren)
Unverändert: Beim nächsten Ölwechsel Sensor tauschen. Vorher informieren, ob die Bestellnunmmer eindeutig festliegt. Bei manchen Motoren muß man die Sensorhöhe nachmessen, bevor man den richtigen bestellen kann (saudoof). 87 oder 95 mm Höhe tstststs...
Das Ding kostet unverschämte 97 €!
Harry
Alt 07.05.2005, 08:36   #3
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Kenne diese Nachricht des CC auch !
ABER:
Mir ist aufgefallen, auch mein Ölstand ist natürlich so wie er sein soll, dass es immer nur bei hohr Luftfuechtigkeit auftaucht ! (Regen, Schnee, Nebel ...)
Jetzt, wo hier 20 Grad sind, isses wech !
Wird wohl tatsächlich ein "undichtes" Kabel sein ... werde den Teufel tun dafür den gesamten Sensor zu tauschen .... beim nächsten Ölwechsel schaue ich mir das Teil mal genauer an.
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 09:43   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Rene
Ist dann doch wahrscheinlich ein Kabel oder Stecker und nicht der Sensor, kannst Du also jederzeit checken.
Harry
Alt 07.05.2005, 12:53   #5
bobocpp
MoD Master of D...
Das der Sensor nen Schlag weg hat ist klar.
Ich wollte eigentlich wissen ob der CC mir das damit sagen will, daß der Sensor im A*sch ist oder ob das die normale Fehlermeldung für zu niedrigen Ölstand ist.
Wie gesagt hatte ich schon mal in meinem 735 zu wenig Öl drin und meines Wissens kam dann die Meldung "Ölstand Motor" und nicht "Sensor Ölstand"
Gruß Alex !
Alt 07.05.2005, 14:35   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Alex,
das hab ich doch geschrieben: "Wahrscheinlich ist der Sensor defekt oder die Steckverbindung/Zuleitung."
Diese drei Möglichkeiten ergeben sich aus derMeldung "Sensor Ölstand", genauer kann das die CC nicht diagnostizieren. Der Sensor kann u. U. völlig einwandfrei sein. Must halt diese Punkte Checken.
Harry
Alt 07.05.2005, 14:58   #7
bobocpp
MoD Master of D...
Hab ich das beim ersten mal falsch verstanden.
Also ist das die Meldung für defekten Sensor/Kabel/Stecker - alles klar.
Danke für die Antwort.
Gruß Alex !
Alt 10.05.2005, 11:22   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Viel Erfolg Alex!
Alt 13.05.2005, 18:28   #9
bobocpp
MoD Master of D...
Standard manchmal...
sind es auch die einfachen Dinge.
Heute Mittag bin ich gerade von Arbeit los, da gongte es mal wieder im BMW -
"Getriebeprogramm". Scheiße dachte ich.
Kurz vorher habe ich mich schon gewundert warum die Anzeigen (CC und Cockpit) so dunkel waren. Also war mein erster Gedanke - Batterie.
Nach fünf Minuten Auto noch mal angemacht (ging gerade so, weil kaum noch Saft) und Drehzahl mal auf 3000 rpm gebracht - die Lampen wurden heller.
Also relativ hochtourig nach Hause gefahren.
Zu Hause angekommen erst mal Batterie durchgemmessen.
Motor aus 12,02 V - Motor an 13,20 V. Im ersten Moment kam mir der Gedanke LiMa, weil Batterie war gerade mal 4 Monate alt. Dann noch mal nach gedacht und da fiel mir die Schuppe von der Haarpracht. Habe letztes WE die Zündkerzen gewechselt und dabei ja Zwangsweise auch den Plusterminal im Motorraum abgebaut. Ja was soll ich sagen, hab den Terminal zwar wieder ran gebaut, aber vergessen den Stecker wieder mit anzuschliessen.
Also Stecker wieder ran und Stunde gefahren.
Ergebnis Batterie wieder voll, keine Meldung mehr "Getriebeprogramm" und ebenso ist die Meldung "Senso Ölstand" nicht mehr da.
Yo, happy end und ne Menge Arbeit gespart.
Aber trotzdem noch mal Danke an alle für Tips und Infos !!!
Gruß Alex !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
