29.06.2004, 15:12
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Oh man, kann jemand was mit diesen Fehlern anfangen? (+Carsoft Fehlernummern)
Gestern hab ich endlich den Diagnosekram fertig bekommen (leider nur mit Englischen Carsoft) und folgende Fehler wurden ausgelesen und kommen nach Löschung leider wieder.
EGS
155: CAN-BUS, load signal info (DME detects faulty signal)
153: CAN-BUS, status fault
BC/MID
12: stanchion-signal faulty
21: parking ventilation is defective
Hier im Forum habe ich immer gelesen, das die EML Leuchte beim Anlassen leuchten soll, und dann ausgeht. Bei mir geht sie auch beim anlassen gar nicht erst an, aber EML funktioniert, was man beim schnellen Anfahren auf dem Rasen merkt. (Leistung wird zurück genommen)
Am Freitag fahre ich in den Urlaub und da kommen locker 5000km zusammen.
Jetzt ist mir doch etwas bange, dass da was im Argen liegt.
Ciao
Marek
PS
Zur Carsoft Problematik: Weder per Email noch per Fax konnte/oder wollte man mir sagen was die Deutsche Carsoft Version kosten mag. Irgendwo meine ich gelesen haben, dass die Carsoft V3.4 nicht mehr vertrieben wird. Wenn jemand Mitleid hat wäre ich froh, wenn er mir dir Deutsche Version schicken könnte
29.06.2004, 15:20
Wenn die EML-Leuchte beim starten nicht aufleuchtet fährt der Wagen in aller Regel in einer art Notprogramm. Das die Motorleistung abgeregelt wird liegt an dem ASC. In vielen Fällen kann man durch die Modifizierung des Cockpits (2 Leiterbahnen) die Problematik beheben.
Frank
29.06.2004, 16:14
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Du hast POOSSSTTTT !!!!!
gruß David
29.06.2004, 18:20
Fahrzeug: E39 530i
EGS
BC/MID
Ciao
Marek
PS
Ich fürchte du verwechselst EML mit ASC !
EML ist elektronische Motorleistungsregelung auf gut Deutsch wird
das Gasgeben nicht mit nem herkömlichen Seilzug sondern elektr.
geregelt.
ASC ist die Traktionskontrolle.
Wenn die EML Leuchte beim Start nicht leuchtet wirst du wahrscheinlich
kein EML haben.
Einfach Motorhaube öffnen, wenn du an der Stirnseite des Motors
unter ner Aussparung der Motorabdeckung Gas geben kannst dann
hast du kein EML.
Thomy7er
29.06.2004, 19:54
Strahlemann
Ups, Asche über mein Haupt, ich dachte wenn man ASC hat dann auch automatisch EML. OK die Seile fürs Gas-Geben sind vorhanden, somit habe ich kein EML.
Kann denn Keiner was zu den Fehlern sagen?
30.06.2004, 10:52
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo can -Bus leitungen sind die Leitungen mit denen einzelne Elektronischen Bauteile untereinander Kommunizieren.Dieser Meldung würde ich entnehmen das irgendeine Verbindung nicht ok ist.Kann Kontaktfehler an einem Stecker sein.Würde alle Stecker die du so im Motoraum und überhaupt findest mal überprüfen,eventuell ein und ausstecken und gegebenfalls einmal einsprühen.
Vielleicht ist dann die Anzeige weg,ist allerdings eine sehr grobe einschätzung der Fehlermeldung.Weiss halt aus beruflichen Gründen was Canbus ist.
Gruß scholle
30.06.2004, 15:12
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Marek75
bevor du in urlaub fährst solltest du den wagen bei bmw an den PC hängen und fehler auslesen lassen. dann weißt du wenigstens was sache ist.
gruss jürgen
30.06.2004, 23:58
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Habe ich was verpasst oder hat ein V8 wirklich kein EML?
01.07.2004, 20:47
Fahrzeug: E39 530i
Mein E38 V8 hat auch kein EML.
Thomy7er
02.07.2004, 10:58
Hallo nochmals zu deinen Fehlermeldungen.Fehler 155 DME meldet fehlendes Signal.Sprich da kommt irgendein Signal nicht an.
Fehler 153 Can bus signal Fehlt.
Ich tippe immer noch auf eine schlechte Steckerverbindung.Can bus läuft über ein hoch und ein niederohmiges Signal.Reagiert dem entsprechend sehr sensibel auf schlechte Kontakte,weil sich dadurch der Widerstandswert verändert und der Can Bus nicht mehr zwischen Hi und Low unterscheiden kann oder besser der Toleranzbereich Ohmmäßig in dem der Can bus arbeiten soll nicht mehr gegeben ist
Wie schon gesagt alle Stecker mal abziehen und eventuell reinigen.Ist wohl auch die Arbeit, die zuerst einmal am einfachsten ist,wenn das nicht funzt muss man weiter sehen.
Gruß Scholle
