Alt 31.05.2005, 18:27   #1
Edy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 728i
Standard Blinker austauschen aber wie
Hallo an alle
end weder gibt da ein Hacken oder ich bin Blau hi hi
Wollte mal Heute mein original Blinker gegen Weißer Blinker austauschen
Habe nicht hin bekommen.
Ich kann den Blinker nicht demontieren, wie habt ihr es Demontiert
Geändert von Edy (31.05.2005 um 18:34 Uhr).
Edy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 19:31   #2
nick
Hallo Edy,
hattest wohl noch nie ein ausgebranntes Blinkerlämpchen..?!?!?
Musste beim ersten mal auch schwer überlegen, das Ergebnis war, in der Bedienungsanleitung nachzusehen (Anleitung bebildert!). Falls Du keine hast, beschreib ich´s gerne näher!
NICK.
PS. der Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug ist nur "gerade so" lang genug - besser einen etwas längeren Kreuzschlitz verwenden.
Alt 31.05.2005, 19:33   #3
anabolejelle
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
ganz einfach:
motorhaube auf
im blech oben vom blinker ist eine plastik abdeckung. Diese heraushebeln.
direkt darunter ist eine kreuzschraube die man teilweise lösen muss, der blinker wird quasi eingeklemmt.
dann vorsichtig mit einem schrauberdreher oder besser irgendwas spitzes aus plastik zwischen blinker und scheinwerferglas den blinker nach vorne heraus hebeln.
gruss
anabolejelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 19:34   #4
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Nur nicht den Bordschraubendreher nehmen, der gerne da rein fällt !
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 20:07   #5
Edy
Fahrzeug: 728i
ups,
schraube hatte ich nicht gesehen
Ich habe versucht vom Motorraum Bereich also von Hinten Blinker raus zu drücken.
hatte auch dume weise vor Kompletten Scheinwerfer aus zubauen
Werde morgen mal versuchen
Alt 01.06.2005, 12:54   #6
Speedmaster
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38), X5 3,0d
Standard Blinkerausbau
aber uffpasse!!!!!!!!! Wenn Du zu weit drehst, geht die Schraube aus der Halterung und fällt beim Herausziehen hinter die Frontschürze. Dann muß ein Teil von der Unterbodenverkleidung runter. Daher erst mal - wie in der Betriebsanleitung beschrieben - zwei, drei Umdrehungen und versuchen, ob sich das Glas löst. Nicht gelich bis zum Anschlag aufschrauben.
Gruß Speedmaster
Speedmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 18:00   #7
Edy
Fahrzeug: 728i
Hallo ,
Blinker Ausgetauscht
Das ist ganz einfach hi hi 2 Minuten Alles OK
Bedanke mich Herzlich für eure Antwort
Fotos : Anleitung weisse Blinker anschrauben... ferri BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2011 15:50
Elektrik: Blinker setzt aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2004 13:23
Wassertropfen im Blinker vorn - Austauschen? Jo BMW 7er, Modell E38 14 27.11.2003 16:15
Gelbe Blinker austauschen? K-K BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.03.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
