26.05.2005, 17:01
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Waschwasserstand!!!
Hallo liebie 7er Gemeinde,
mhh...im moment bin ich mit meinem 7er eigentlich ganz zufrieden...(teu teu)
außer diesem verda..ten WASCHWASSERSTAND!!!
Nun meine Frage bevor ich mir die Finger kaputt mache....Wo sind die Sensoren in den behältern???Habe (glaube ich zumindestens) auch ne Intensivreinigung...(hab da noch nen kleinen zusatzbehälter) und ne scheinwerferwaschanlage!
Gibt es nur "sensoren" oder aber hängt das mit den pumpen zusammen?
MfG Marc
Da steh´ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
26.05.2005, 17:07
Standheizer
MfG Marc
Ist so ein Schwimmer drinne, kannst ja kurzschliessen.
Intensiv hat keine Kontrolle!
Gruß Holger
26.05.2005, 20:57
mhh, danke für den tipp...hab das eben kurzgeschlossen....aber jetzt meine zweite frage... was kostet der sensor???würde ihn gerne wechseln oder hat jemand noch einen rumliegen???
mfg Marc
26.05.2005, 21:05
Standheizer
mfg Marc
müsste noch einen haben, aber muss erst schauen.
26.05.2005, 22:32
Dieser toilettenspülkastenartige Schwimmer kostet 15€ lt. ETK. Will ich nur mal bemerkt haben....
CU, Franz
27.05.2005, 02:12
Habe mir gerade einen gekauft, will den alten aber noch mal reparieren (Versuch). Leuchte mal mit einer Taschenlampe in der Wassertank rein. Wenn der Schwimmer (das weisse Ding unter einem schwarzen Plastikteil) nach unten haengt, ist er teilweise voll Wasser. Kann man evtl. kleben.
Wenn der Schwimmer aber oben ist und trotzdem Alarm, dann mal den Kotakt reinigen dort. Und dann natuerlich kurz mal drucmessen vor dem Wiedereinbau.
Rausnehmen ist ganz einfach. Stecker abziehen, rausziehen. Ist nicht geschraubt.
Oder binde den Schwimmer einfach an den schwarzen Plastikpin, das er nicht sinkt.
Geändert von Erich (27.05.2005 um 03:25 Uhr).
27.05.2005, 08:16
wie ist denn das gemacht, ist das ein Magnet und Reedkontakt, oder wie?
27.05.2005, 08:35
Bilder von Schrauberkumpel Mitsu, der mir Morgen wieder hilft am Highline
