03.11.2002, 13:58
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: MB 560 SEC
Qualmender V12!
Hallo!
Ich fahre seit 1 Jahr einen E32 750i und ich habe in letzter Zeit festgestellt, daß er im Volllastbereich(beim Kickdown auf der AB) dunkle grau-schwarze Qualmwolken ausbläst.
Bei einer Fehlerdiagnose konnte von BMW nichts festgestellt werden.
"Tank mal Super, und gib mal n`paar Kilometer richtig Gas" war ein "Tipp", dem ich nicht unbedigt Glauben schenken möchte.
Kann mir vielleicht jemand etwas dazu sagen?
Big Mick
03.11.2002, 14:07
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Tip ist nicht schlecht.
Durch das "gib Gas" wird der Motor richtig heiß und die Öl- und Verbrennungsrückstände (unter anderem and den Ventilen) werden abgebaut.
Danach sollte in naher Zukunft Öl gewechselt werden.
Durch das Super werden Frühzündungen vermieden. Daraus erfolgt etwas mehr Sicherheit bei dem "Freifahren".
Du kannst auch Freifahren, indem Du mehrfach von 80km/h auf Höchstgeschwindigkeit hochbeschleunigst und dann Vmax für 10-30 Sekunden hälst und Dich dann langsam auf 80km/h runterfallen läßt und dann wieder vollgas.... ingesamt mindestens 30 km lang, besser 50km. Danach bitte mindestens 30 Minuten lang normal, langsam auf Landstraße fahren, damit sich der Motor wieder langsam abkühlt.
Signatur:
03.11.2002, 14:08
Nochwas:
Nimm Shell Optimax. Das kann Dir helfen, Deine Einspritzventile etwas zu reingen.
03.11.2002, 14:15
Ernsthaft?
Erstmal Danke für die Information!
Was ich allerdings vorhin vergessen habe zu erwähnen ist, daß ich dieses Freifahren bereits durchexerziert habe, mit dem Ergebnis, daß der Ölverbrauch während dieser Fahrt enorm anstieg.
Ich hatte bevor ich auf der Bahn war, Öl nachgeguckt und der Stand war ziemlich exakt mittig zwischen min u. max.. Nach ca. 70km hammerschneller AB-Fahrt konnte ich erstmal nen Liter öl nachkippen.
Das kann doch nicht Normal sein.
Im Übigen hat sich an der Qualmerei auch nichts verändert!?
Big Mick
03.11.2002, 14:17
Was hälst Du von diesen Additiven von Liqui Moly, die man mit in den Tank kippt um das Einspritzsystem zu reinigen?
03.11.2002, 14:25
Qualmender V12
@ Big Mick!
Versuch es auch mal mit VENTIL-SAUBER von LIQUI MOLY, aber bei dem Tank zwei Dosen.
Das nehme ich auch von zeit zu zeit oder Fahr doch mal eine ganze Tankfüllung am Stück auf der BAB leer!
Das der Motor mal wieder richtig frei brennt.
@ FrankGO!
Shell Optimax ist echt zu Empfehlen, leider gibt es Shell Optimax nich überall.
Axel Br.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
03.11.2002, 14:27
Fahrzeug: BMW 750i
Ein gesunder Rauchausstoss bei Volllast und Kickdown ist schon ok, ist ja auch eine grosse Maschine die sehr angefettet wird. Also wenn der Fehlerspeicher nichts ausspuckt könnte es mechanisch sein, Kompression messen wenn Öl verbraucht wird. Kann sein das wegen deiner geringen Kompression das unverbrannte Gemisch dein Öl verdünnt und verdunstet bei heissem Motor, drum die raschen Ölstandveränderungen. Kompression messen sollten ca. 11 bis gut 12 Bar haben je nach Laufleistung. Deutet alles auf einen kleinen Verschleissschaden hin, wie alt ist dein Motor und wieviele km?
SERSN ROMAN
[Bearbeitet am 3.11.2002 von Roman]
03.11.2002, 14:51
Beim freifahren ist mit erhöhtem "Ölverlust" zu rechnen. Das ist normal.
zum einen, weil Du alles, was nicht ins Öl gehört (Benzin, Wasser, Dreck) entweder verbrennst (Kurbekgehäuse-Entlüftung) oder im Ölfilter fängst.
Deswegen ist danach ein Ölwechsel zu machen.
Jetzt würde ich fast gerne damit anfangen, Öl-Viskosität, aber das hatten wir hier schon und ich habe das mir zugegangene Öl-Inf-Material bisher noch nicht abgearbeitet.
Deswegen empfehle ich hier mal keine Sorte wi 5W60 oder 20W40.
Ein leichtes Qualmen bei Vollgas ist aber ganz normal.
Wenn Kompression der Maschine (Kompressions-Test bei warmen und abschließend bei kaltem Motor) OK ist und der Verbrauch auch gut ist, dann lass alles so wie es ist.
03.11.2002, 15:05
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
Trotzdem,
wenn eine Maschine ok ist, dann gibt es vielleicht unter Vollast eine Rauchwolke aber diese ist dann kein verbranntes Öl, also nicht bläulich im Aussehen sondern unverbrannter Sprit und eher grau/schwarz.
Unverbrannter Sprit blässt auch eine neue Maschine unter Vollast.
Hier scheint es mir, dass Big Mick wirklich verbranntes Öl unter Vollast sieht - und das nicht zu wenig. Ich würde um sicher zu gehen eins machen. Ein Kumpel fährt hinter einem her und dann kann man schon gut unterscheiden, ob sich langsam irgendwas verabschiedet oder ob das normaler Spritrausschmiss unter Vollast ist.
Wenn es ersteres ist scheinen sich wohl die Kolbenringe oder die Ventilschaftdichtugnen oder die Zylinderdichtung in Luft aufzulösen. Alles dieser 3 Dinge haben eins gemeinsam: Ziemlich teure Reperatur wenn man es nicht selber machen kann  .
Wenn es ein bisschen verbranntes Öl ist, kurz vor dem hochschalten also im hohen Drehzahlbereich unter Vollast ist das bei älteren Maschinen vor allem bei Maschinen mit vielen Kilometern auch normal.
Das liegt dann an einem normalen Verschleiss der Kolbenringe und oder der Ventilschaftdichtungen.
Mr5
www.totalfree.net
03.11.2002, 16:33
Stellt sich auch mal wieder die Frage was für Öl du verwendest .... in den meisten fällen sollte wohl bei einem solchen Motor mit einger Laufleistung 10 W /40 verwendet werden (Teil/oder Vollsynthetisch). Alles andere drückt sich auch nur raus und kostet nur unmengen Geld.
Frank
