Alt 30.05.2005, 22:41   #1
karlv8
Fahrzeug: 530 v8 e34
Standard Steuerzeiten überprüfen
Möchte, -- muß -- die Steuerzeiten bei meinem V8 überprüfen.
Aber wo sind die verdammten Markierungen zum Einstellen. Zwei Pfeilspitzen auf den Kettenrädern hab ich gefunden, aber wo müssen sie Stehen.
Die Einstelllehre habe ich nicht.
Es ist möglich, das bei meinem Motor, sich die Steuerzeiten durch eine Zahnverschiebung verändert haben.
Der gesamte Ablauf zu diesem Problem ist sehr aufwendig und werde es heute nicht mehr ausführlicher beschreiben.
Deshalb -- geht es auch ohne Einstelllehre??? und worauf muß ich achten.
Ich will Sie nicht einstellen sondern erst nur überprüfen.
karlv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 02:07   #2
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Also, an den Nockenwellen sind ganz hinten Vierkante. die beiden plangeschliffenen Seiten müssen exakt im 90Grad Winkel zu der Oberkante der Zylinderköpfe (dort wo die Ventildeckeldichtung aufliegt) stehen.
Tun Sie das, ich prüfe das mit einem Lineal und einem mini Winkel passt alles, wenn die Kurbelwelle an der Markierung auf OT steht
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölstand 4HP22-24 mit Peilstab überprüfen Simmal95 E32: Tipps & Tricks 2 12.09.2009 00:06
Fahrwerk: Tipp: Spur überprüfen lassen Boolean BMW 7er, Modell E38 15 17.07.2004 07:26
Wo kann ich den Kilometerstand überprüfen lassen? TanzRalf BMW 7er, Modell E38 18 04.01.2004 19:31
ATF Stand überprüfen beim 735iL (Bj 91) fredibaer08 BMW 7er, Modell E32 5 09.06.2003 21:35
Standlicht überprüfen! warum??? itsteffen BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
