Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 24.06.2005, 08:44   #1
RDC Sensorersatztype BERU
Benutzerbild von hddmax
hddmax
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
hddmax hddmax ist offline 24.06.2005, 08:44
Bewertung: (0 votes - average)
Also für alle die günstige RDC-Sensoren suchen
die gibt es bei BERU und heissen für den E38:
RDE002 und kosten 45,80 excl.
das sind die Original Sensoren die auch BMW verbaut.
nur werden sie ohne Ventil verkauft
d.h. man muss das Ventil umschrauben (11er Ringschlüssel)
25er Torx und einen Schraubensicherungslack ist beim Reifenhändler von nöten
lg Harald
(ich habe das leider falsch schon im E65 unter forum gepostet)
Hits: 8846
Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2005, 13:01   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von hddmax
Also für alle die günstige RDC-Sensoren suchen, die gibt es bei BERU und heissen für den E38:
nur werden sie ohne Ventil verkauft, d.h. man muss das Ventil umschrauben ...
Die Beru Bestell-Nr. für die Sensoren ist 0532207002. Aber wieso werden sie (nur) ohne Ventil verkauft? Das passende Ventil gibts bei und von Beru doch auch!
Hast Du Deine RDC-Sensoren denn schon wechseln müssen - nach nur 4 Jahren? Beru gibt selbst eine Einsatzzeit von ca. 7 Jahren an. Zu lang?
Das System im 7er heißt Beru Tire Safety System TSS; Infos gibts über beru.de. Und in der Montageanleitung von Beru (Werkstatt-Poster) heißt es: grundsätzlich Ventil erneuern, wenn Radelektronik ausgebaut wird. Hast Du bei Dir nur den RDC-Sensor (ohne Ventil) getauscht, und wenn ja, warum?
Greets
RS744
Alt 24.06.2005, 17:59   #3
hddmax
Fahrzeug: 11
Also Ich habe mir Gebrauchte M Parallespeiche gekauft die waren aber ohne Sensoren und Ich hatte noch alte Sensoren aus 1997/98 übrig
die habe Ich dann eingebaut und mit neuen Sensoren bestückt
lg Harald
hddmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rdc mathiasS BMW 7er, Modell E38 34 10.01.2006 01:10
Motorraum: 4-pol Zündkerzen von Beru; Wechsel und Verschleiss marcus.g BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2005 16:38
RDC abschaltbar? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 12 13.09.2004 10:05
Grundlegendes zum RDC!!! Hupsi BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.06.2003 09:15
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
