Alt 28.06.2005, 22:39   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Nochmal ganz konkret: Eine Seite Lüftung tot.
ich kämpfe ja noch immer gegen das Problem, das mein E32 nach dem Starten die rechte Seite der Innenramdüsen nicht öffnet.
Da liefen ja schon Diskussionen bzgl. Heizschwert usw. Das muss ich mal nachlöten, da meine Lüftung nur "Mittel, Voll, und volle Pulle kann. Falls schwächer gedreht, dann keine Funktion.
Jetzt aber wieder zu den Düsen: Die kleinen Stellmotoren arbeiten alle ordentlich, aber die "Hauptklappe" für die rechte Seite scheint irgendwie auf "ZU" zu klemmen. Drehe ich die Lüftung ganz kurz auf volle Kraft macht es kurz "klack" und die rechte Seite gibt auch Luft ab.
Jetzt die konkrete Frage: Von wo aus werden folgende DREI Düsen mit Luft versorgt:
1. Von den beiden über dem Radio die rechte
2. von der großen oben auf dem Cockpit die rechte Hälfte
3. die Düse ganz rechts auf der Beifahreseite.
Will mich mal zu dieser Hauptabzweigung durcharbeiten. Vielleicht ist die verschmutzt oder verharzt oder irgend sowas.
Vielleicht hat ja einer das Armaturenbrett mal soweit zerlegt udn kann möglichst genau sagen, woher dieses drei Düsen ihre Luft bekommen.
Fotos wären Spitze.
Markus
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 22:44   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hast Du Klima und Klimatisierungsautomatik? Dann sind es meist nur zwei bestimmte Widerstände.
Wenn Du das hast erkläre ich Dir wie man die austauscht.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 23:15   #3
MR77
Standard Hier bekommt man sogar um Mitternacht hilfe !
Ja, habe Klimaautomatik mit AUC.
MR77
Alt 29.06.2005, 02:06   #4
There are ten stepper motors in the system. These are all the same motors, but two have a different connection part (mixing flaps). The motors control the flaps for:
1. Passengerside footwell flap
2. Passengerside dash vent flap
3. Passengerside temperature mixing flap
4. Driverside footwell flap
5. Driverside dash vent
6. Driverside temperature mixing flap
7. Outside air flaps
8. Recirculation mode flap
9. Demister vents flap
10. Rearpassengers freshair flap
Die Anleitung ist noch nicht offiziell auf Johan's Seite, da noch in Vorbereitung. Aber hier mal vorab mit Johan's Einverstaendnis vorausgesetzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/johan/ihka/ihka.html
Alt 29.06.2005, 06:03   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
die Lüftersteuerung liegt mit ziemlicher Sicherheit an kalten Lötstellen im Heizschwert. Ich hatte hierzu mal eine Anleitung geschrieben. Ich glaube aber, die ist in Emils Forum veröffentlicht
Die drei Düsen werden unter anderem über den Motor 3 auf Erichs Foto versorgt. Dein Fehlerbild klingt allerdings "etwas" komplizierter. Wenn du die Luft auf "kalt" stellst, kippt im Inneren der Klimaautomatik eine Klappe um. Diese ist normalerweise sehr leichtgängig. Im Laufe der Jahre werden die Dichtungen aber etwas klebrig und die Klappe hängt. Durch dein Stellen auf volle Lüftung wird Sie dann gelockert.
Freundlichen Gruß von
Jens
PS: Meine Bilder von der Klimareparatur sind hier auch irgendwo veröffentlicht.
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 10:27   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Jens,
das Heizschwert hat mit den Klappen und der Steuerung leider nichts zu tun, das Heizschwert ist nichts als die Leistungsendstufe des Ventilatormaotors, dort sitzten die Mosfets, die die Drehzahl für den Lüfter und mit einem Relais für Vollgas stellen.
Das einzige, was glaube ich von der Steuerung noch draufsitzt, sind zwei Temperaturfühler (wenn überhaupt).
Heizschwert kommt nur dann in Frage, wenn der Lüfter oder dessen Dehzahl nicht stimmt. Meist zeigen sich Fehlerbilder des Heizschwertes wie folgt: Lüfter ganz ausgefallen oder läuft nur auf Vollgas, Lüfter läuft nur manchmal. Ursache sind fast immer kalte Lötstellen oder durchgebrannte MOSFETS.
Harry
Alt 29.06.2005, 13:25   #7
JensB
Hallo Harry,
Markus schrieb: da meine Lüftung nur "Mittel, Voll, und volle Pulle kann. Falls schwächer gedreht, dann keine Funktion.
Das liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Heizschwert. Etwas anderes habe ich nicht geschrieben. Der Rest ist Sache des Klimasteuergerätes bzw. ganz einfach nur klebende Dichtungen.
Nichts für ungut
Jens
Alt 29.06.2005, 16:44   #8
MR77
Das hilft schon mal, sich einen Überblick zu verschaffen.
Ich hätte jetzt allerdings auf die Klappe Nr. 2 aus dem Foto getippt.
Laut Legende ja die "Passengers dash vent", zu deutsch Armaturenbrett-Düsen für den Beifahrer.
Bei Nr.3 geht ja so eine Betätigungsstange nach unten rein. Kommt man an die entsprechende Klappe überhaupt ran. Nr. 3 ist ja für Temperatur-Mix zuständig, das geht ja eigentlich. (wenn erstmal Luft herauskommt).
Markus
Alt 29.06.2005, 16:47   #9
MR77
@DVD-Rookie:
Welche beiden Widerstände sind es denn?
Markus
Alt 29.06.2005, 23:27   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Jens,
mit den unterschiedlichen Drehzahlen hast Du natürlich voll recht. Wenn allerdings eine Seite "´tot" ist, dann ist das keine Frage des Schwertes.
@ MR 77
Baue mal die Heizungssteuerung zwischen Spritzwand und Microfilter/Heizschwer aus (2 Stecker jeweils vom Beífahrerfußraum und Fahrerfußraum), danach an dem Hebel von der Beifahrerseite ausrasten.
Gehäuse öffnen. Die gesamte Elöektronik ist mit einem Schutzlack überzogen (normalerweise klar), dan den Stellen, wo es übermäßige Wärmeentwicklung gegeben hat, ist der Lack dunkelbraun verfärbt (sieht man auf den ersten Blick). In diesem Bereich mußt Du nach Fehlern suchen.
Oben rechts neben der Mitte findest Du zwei dicke Widerstände, hier mal kritisch die Lötstellen neumachen, bzw. die Wiederstände gleich austauschen.
Harry
Elektrik: Linke Zylinderreihe tot. (DTC) harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 52 02.11.2024 15:19
Max Fretter Tech Tip Seite evtl. bald nicht mehr Erich BMW 7er, Modell E32 28 01.10.2005 13:16
Lüftung macht irgendwie schlapp Catweazle BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2005 03:23
Grau/Weißer Qualm aus der Lüftung linuxholgi BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2005 15:31
Super Seite mit E32 Teilen!!!!! Rookie666 Suche... 2 07.04.2004 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
