Alt 10.06.2005, 23:28   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard Kühlwassertemp.
Hallo heute hat sich bei mir der gong gemeldet (kühlwasser zu niedrig)daraufhin habe ich es kontrolliert oder wollte,den beim auf machen war druck aufgebaut so das sich das wasser ausdehnte und überlief dann habe ich es nicht weiter aufgemacht,zu wenig wasser kann ja nicht sein wenns überläuft,dann temperatur gemessen 95° kann doch was nicht stimmen oder.MFG
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 05:19   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Alles ist normal ... Auch wenn das Kühlwasser überläuft, kann es schon sein, das Kühlflüssigkeit gefehlt hat - sonst würde das CCM ja keine Meldung abgeben - es sei den, der Niveaschalter ist defekt, was ich nicht glaube ...
Das System arbeitet mit Überdruck (ca. 2bar) und bei plötzlichem Druckverlust bei Betriebswarmen Motor, läuft die Kühlflüssigkeit über - soweit alles normal ...
Bei betriebswarmen Motor darf der Ausgleichstbehälter nicht geöffnet werden - passier eben das, wo von du berichtest - Kühlflüssigkeit misst man(n), so weit es geht, bei kalter Maschiene ...
Gruß ...
@freak
Alt 11.06.2005, 11:44   #3
francozero
Benutzerbild von francozero
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Wasser nur morgens kontrollieren wann den motor ganz kalt ist, oder mindenstens 8 stunden nicht fahren. Denn auch ist der uberdruck abgebaut...
95° kommt mir normal vor, weil das termostat meistens nur ofnet ab 80° bis 90° wassertemperatur. Wann der temp-meter im midde stehen bleibt, muss dein wasser-temperatur gut sein.
Auch (sehr sporädisch) wasser missen ist normal, darum gibst auch der niveau-schalter...
franco
francozero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anzeige: Kühlwassertemp. Schlaubär BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2005 10:08
Kuehlwasser immer kalt??? nikfred BMW 7er, Modell E32 16 10.12.2003 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
