Alt 10.06.2005, 02:02   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard 735i geht während Leerlauf aus
So, erste Beitrag nach Erstehen meines 735i:
Soeben bin ich mit 120 in eine Raststätte, habe ausgekuppelt und auf N gestellt. Dabei jagt er die Drehzahl hoch auf ca. 1.500 und geht dann aus.
Das mit dem Hochjagen hatte er ebenfalls vereinzelt davor, aber ausgegangen bis dato noch nicht. Mir ist außerdem aufgefallen, dass er vereinzelt im Stand nicht sofort auf Gas anspricht und sich kurz verschluckt, dann aber tüchtig losfährt. Was kann das sein?
Grüße,
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 02:14   #2
Standard Hallo
kannst Du bitte mal in Dein Profil eingeben, welches Modell, Baujahr/Monat.
Also 735i (oder iA fuer Automatik) 12/90 oder was auch immer, am besten mit der VIN Nummer (letzte 7 Zahlen). Dann kann man naemlich so schoen m,it der VIN in den Ersatzteilkatalog schaun und weis genau was Du drin hast.
VIN = Chassis Nr. Geh mal auf meine Seite und da ist der VIN decoder, dort Nummer eingeben und du hast das genaue Datum Monat/Jahr der Herstellung.
So weis ich naemlich nicht, ob Du EML hast oder nicht. EML erkennst Du daran, dass beim Starten bei Zuendstellung 2 eine Leuchte im Cockpit aufleuchtet.
Aber als erstes wuerde ich mal schaun, dass Du das Leerlaufregelventil checkst. Das sitzt hier, ICV genannt. Kannst Du reinigen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/oilsender.jpg
Dann mal nach Falschluft suchen. Bremsenreiniger an alles im Ansaugtrakt spruehen von Aussen (nicht in den Ansaugluftkanal). Wenn sich die Drehzahl aendert, jhast due Falschluft irgendwo.
Alt 10.06.2005, 02:28   #3
küfi
Hobby: Tanken
Sodele, relevante Daten dürften nun im Profil enthalten sein.
Leerlaufventil klingt plausibel, wo liegt das bei BMW preislich?
Alt 10.06.2005, 03:20   #4
Standard ist Baujahr 12/1990
aber das Leerlaufregelventil wirst Du wohl nicht kaufen wollen, kostet hier in der $ Preisliste neu fast 180 $.
Erst mal reinigen. Siehe Nr. 17.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und merke Dir diese Seite mit dem Ersatzteilkatalog
Was mir auch gerade noch einfaellt. Schau Dir mal die Drosselklappe an, ob da eine Feder dran ist am Zug. Der springt leicht raus. Wurde spaeter mal nachgeruestet. Siehe Punkt 3 hier mit den beiden Bildern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_2.htm
Alt 10.06.2005, 09:44   #5
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Prüfe mal den Stecker vom Luftmengenmesser. Die Kontakte korrodieren gerne, dann zeigt er mitunter solche Phänomene.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 09:51   #6
küfi
Hobby: Tanken
Wie kann ich das Ventil am besten reinigen?
Auf was muss ich beim Kauf eines 735i achten? Moistä BMW 7er, Modell E32 21 08.06.2005 22:02
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 12:38
Ab Oktober bin ich auch dabei...735i programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.07.2004 16:44
735i oder 740i? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 26 27.05.2004 15:14
735i e 38 schalter toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
