Alt 07.05.2005, 12:43   #1
Andy730iA
Fahrzeug: BMW 730iA E38
Standard Naviumbau 16:9
Hallo Leute,
nachdem ich mir schon das Telefon und PDC für vorne und hinten nachgerüstet habe,hatte ich mich nun ans Navi mit 16:9 gemacht.
Jetzt meine Frage.
Ich habe jetzt alles angeschloßen bis auf das Radio(MK3,Videomodul und 16:9), es passiert aber nix,kann es sein das es alles erst funktioniert,wenn auch das passende Radio dazu angeschloßen ist,oder müßte sich sich auch ohne Radio was tun?
Bis jetzt färbt sich beim starten nur der Moni blau und mehr passiert auch nicht.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
PS: Gibt es evtl. eine Bedienungsanleitung dafür online oder kann mir einer diese peer Mail schicken?
mfg Andy
Andy730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 19:10   #2
Andy730iA
Kann mir denn hier keiner helfen und sagen,ob sich was tun müßte,auch wenn das Radio nicht angeschloßen ist,ich dachte eigentlich,dass sich schon was tun würde,wenn ich nur den MK3 anschließe,aber den ist nicht so,hat einer eine Idee?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Danke
mfg Andy
Alt 07.05.2005, 20:18   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
wende Dich doch mal an appy. Der hat eigentlich immer eine Idee.
Alt 07.05.2005, 20:43   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
also wo ich mein radio draussen hatte ging navi und tv.
sicher das alles heil ist ?
hattest vorher 4:3 drin ?
das Vidomodul auch getauscht wenn du vorher 4:3 hattest dann 16:9 brauchste evtl. neues Videomodul.
mehr weiss ich ned
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 23:21   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das Videomodul hat nur am Rande mit der Funktion des 16:9 zu tun. Das BC-Bild im Monitor kommt vom Navi-Rechner (ab MK2).
Das Videomodul ist nur interessant, wenn man fernsehen will.
Wenn also alles richtig verkabelt ist, dann müsste eigentlich ein Bild auf dem Monitor erscheinen. Anderenfalls ist möglicherweise eine der Komponenten (Rechner oder Monitor) putt.
Wo bleibt denn Appy?
Franz
(Murphy)
Alt 08.05.2005, 11:07   #6
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
das Navi funkt ohne Radio, nur wie ihr versteht hat man dan keine anzage mehr, kein Radio! und kein cd Musik.
Wen der Monitor nichts von zich gibt und du hast alles gut angeschlossen ist er vielleicht auf Radio Navigation codiert.
Oder du hast die Blauen stecker faslch rum. Steck die mal um.
Den Blauen von das VM direct im Navi rechner, der Alten Blauen von MK3 erst mal nicht anschliessen.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 12:09   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Moin Appy,
was heisst "erst mal nicht"? Ist der andere blaue Stecker auch zu irgendwas zu gebrauchen? Bei mir hängt der nur frei im Raum umher. Ebenso noch ein weisser Stecker beim Videomodul (dort sind 2).
Franz
Alt 08.05.2005, 12:53   #8
Andy730iA
Also wird mir wohl nix anderes übrig bleiben,als darauf zu warten,dass das richtige Radio endlich da ist, um zu gucken ob es auf radio decodiert ist,wenn nicht ist es schlecht,ob die Teile funktionieren weiß ich nicht,die Kabelbäume sind von BMW,das 16:9 mit MK3(soll heile sein und aus einen E39) habe ich von eb** und das Videomodul auch.
Kann man das nicht einzeln prüfen ob Monitor oder Rechner geht?
Vorher hatte ich übrigends kein Navi drin.
Bin jetzt erst so beim Umbauen,werd evtl. auch mal Bilder machen.
Haben den Wagen jetzt komplett auf weiße Blinker umgerüstet,dann noch Xenon und hinten Faceliftrückleuchten,dazu PDC vorne und hinten sowie das Telefon für die MAL,Chromleiste am Kofferraum und ich hatte noch überlegt auf Klimaautomatik umzubauen,geht das so einfach?
mfg Andy
Alt 08.05.2005, 13:02   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das Radio muss nicht auf Radio codiert sein. Das radiert schon von alleine.
Appy meinte, dass eventuell der Navirechner auf low, also auf Radionavigation, codiert ist. In dem Falle bleibt der Bildschirm dunkel.
Da Du alles komplett nachrüstest, kommen natürlich einige Fehlerquellen in Betracht und eine Ferndiagnose ist beinahe unmöglich. Ich vermute fast, dass Du einen Fehler in der Verkabelung hast. Sind solche Scherze wie der I-Bus angeschlossen?
Franz
Alt 08.05.2005, 13:16   #10
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Ähemm,
zuerst muß ja mal das System von MID auf NAVI umcodiert werden, sonst wird der Bordmonitor wahrscheinlich gar nicht funktionieren, oder?
Also ganz ohne codieren bei Nachrüstung ist nicht, außer es wäre schon die SA Bordmonitor vorhanden gewesen...
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 Umstellen ???? yako35 BMW 7er, Modell E38 6 31.03.2005 12:57
Heizung/Klima: TOP Hifi DVD DSP TV 16:9 MK4 installiert und läuft AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2004 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
