Alt 20.05.2004, 20:19   #1
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Frage Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs
N'Abend allerseits!
Da ich den Vatertag zum Schrauben genutzt habe, habe ich nun anstelle eines gepflegten Rausches mal wieder eine Frage an die allwissende 7er-Familie.
Ich habe heute bei meinem E32 730i V8 Baujahr 05/92 die linke Verkleidung des Fahrerfußraumes (dort, wo auch einer der Lautsprecher verbaut ist) abgebaut und in dem sich öffnenden Schacht den Wasserablauf des Schiebedachs in Form eines fingerdicken Gummischlauchs vorgefunden. Dieser verläuft durch die A-Säule bis in den vorderen Bereich des Schwellers. Im Schweller sitzt eine Art Plastik-Kappe, die das Wasser in Höhe der vorderen Wagenheberaufnahme nach draußen leitet.
Bei mir liegt der vom Schiebedach kommende Schlauch einfach so im Schweller. Obwohl der Wasserablauf einwandfrei funktioniert, mache ich mir Sorgen, dass sich der Schlauch irgendwie gelockert haben könnte und dadurch nun unvorschriftsmäßig permanent Wasser im Schweller steht.
Meine Frage nun: Ist der von mir beschriebene Verlauf des Schlauchs normal?
Der Schweller selbst sieht von innen gut aus. Kein Rost - Das habe ich mit einem kleinen Spiegel mehr schlecht als recht erkennen können.
Für eine kurze Antwort bedanke ich mich im Voraus.
Schöne Grüße, Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 00:30   #2
Standard Ist normal
hatten wir vor mehr als einem Jahr einmal den Fall, dass bei FrankGo der Ablauf durch die Schweller verstopft war durch Schmutz und dann vorne und hinten auf der Beifahrerseite alles ueberflutet war im Innenraum. Deshalb immer darauf achten dass diese Ablaufschlitze frei sind. Sind glaube ich insgesamt 3 am Schweller.
Alt 21.05.2004, 09:47   #3
730iA V8
Perfektionist
Vielen Dank, Erich!
Jetzt bin ich doch beruhigt, dass ich nicht irgendeinen Anschluss in dem engen Schweller übersehen habe.
Grüße von Köln nach Tokyo,
Thomas
Alt 18.06.2005, 22:01   #4
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Forumler,
da mein Bimmer eine Hohlraumversiegelung bekommen hat, wollte ich mal nachsehen, ob die drei Ablauföffnungen noch frei sind.
Hat jemand noch Bilder von den drei Öffnungen? Die alten sind nicht mehr sichtbar.
Vorne sollen sie auf Höhe der Wagenheberaufnahmen sein, doch da hab ich nichts gesehen. Etwas weiter Richtung Vorderachse gibt es etwa 10cm von der Kunststoffschwellerverkleidung zwei Bohrungen pro Seite - sind das die gesuchten?
EEEERIIIIIIICH bitte hilf mir!!!!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 16:23   #5
730iA V8
Perfektionist
Hallo Roland,
die Ablauföffnungen sind mit den Wagenheberaufnahmen identisch.
Wenn du von unten auf die Wagenheberaufnahmen guckst, siehst du mittig in den Aufnahmen ein rundes Loch. Aus diesem Loch läuft das Wasser aus dem Schweller ab. Im Schweller selbst sitzt eine Plastikkappe, so dass von außen nichts in den Schweller eindringen kann. Wenn du bei geöffnetem Schiebedach mit dem Messbecher ein wenig Wasser in die vorderen Abläufe des Schiebedach schüttest, siehst du, wie das Wasser an den Wagenheberaufnahmen rausläuft.
Schöne Grüße und einen schönen (Rest-)Sonntag,
Thomas
Alt 19.06.2005, 20:13   #6
RM60
Vielen lieben Dank, Thomas!
Die Wagenheberaufnahmen werde ich mir am nächsten Wochenende mal genau ansehen und den Messbecherversuch starten.
Ich wünsche Dir auch noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche.
Schöne Grüße
Roland
Alt 21.06.2005, 19:53   #7
RM60
Ich hab´s mal wieder nicht erwarten können!
Habe heute den Messbecherversuch durchgeführt - und......
....oh Wunder! Es tropft an den vorderen Wagenheberaufnahmen, wenn man vorne am Schiebedachrahmen etwas Wasser zuführt.
Allerdings hat es dort vorne auch getropft, als ich das Waser hinten am Schiebedach reingeschüttet habe. Hinten kam nirgendwo Wasser zum Vorschein! Ist das so in Ordnung?????!!!
Schöne Grüße
Roland
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 17:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Automatik Schliessfunktion des Schiebedachs Mastermind BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2003 11:01
Hebefunktion des Schiebedachs Intrum BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2002 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
