Alt 11.06.2005, 10:48   #1
visu
Fahrzeug: 730i V8
Frage Lenkgetriebe selbst ausbauen
habe eine Frage an alle die schon mal selbst das Lenkgetriebe an einem 730i V8 ausgebaut haben.
Ist es sehr aufwendig, meine Werkstatt teilte mir mit das der Motor abgesenkt
und anschließend die Spur wieder eingestellt werden muß, kosten ca.400€.
Würde es viel lieber selber machen, da es gebrauchte L-getriebe bei Ebay schon ab 50,-€ gibt. Ist es wirklich so aufwendig oder geht es auch ohne den Motor abzulassen ?
Viele Grüße aus Moers
Visu
Geändert von visu (11.06.2005 um 10:56 Uhr).
visu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 13:23   #2
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Hallo.
Ich hab es auch schon selbst gewechselt und ich brauchte den Motor nicht bewegen! Aber ist ne ganz schöne fummelei weil wenig Platz ist für die Finger.
Spur einstellen mußte ich jedenfalls nicht, habe ja nichts an der Lenkung verstellt beim bauen. Falls es doch passieren sollte, kostet ca.40-50 Euros.
Gruß Sandro
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 13:49   #3
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Das geht definitv so.
Ist aber tatsächlich eine ganz üble Fummelei, und....
Kleiner Tip am Rande.... der V8 hat von allen E32ern mit Abstand am wenigsten Platz an dieser Stelle. Daher hat BMW der Sache Rechnung getragen und die Pentosin-Anschlüsse bei den Lenkgetrieben für den V8 weiter oben in die Mitte gesetzt.
D.h. für Dich, die "normalen" Lenkgetriebe, die es eben für 50 Euros gibt, die passen bei Dir nicht.
Es geht, mit einer Irrsinnsfummelei - Schutzblech weglassen, und hinterher mit Zwischengeschobenen Muttern ein bisschen zur Seite drücken. Ist aber nicht empfehlenswert.
Sonst allerdings kommt der Auspuffkrümmer an das Lenkgetriebe und das gibt einen Interessanten Sound durch die ganze Karre....
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 21:55   #4
visu
Fahrzeug: 730i V8
Beitrag
Danke erstmal für die schnellen Antworten, hat vieleicht noch
jemand ein passendes Lenkgetriebe für einen V8 3,0 liter
für eine kleine Mark in der Garage liegen?
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit ! BullPit BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 14:26
Lenkung: Wie lenkhebel/Pitman arm korrekt ans Lenkgetriebe bauen RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 25.05.2005 19:03
Lenkung: Lenkgetriebe virgo BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2005 18:46
Navi Schwanenhals und Lenkgetriebe slarti BMW 7er, Modell E38 0 06.02.2003 11:15
Lenkgetriebe Baki BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
