| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.06.2005, 10:05 | #1 |
	| Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
				 Spannrolle/Halterung Klimakompressor einfach ab?
 Hi Leut,
ich habe mein Problem vom Frühjahr wieder. Mir ist der Haltebolzen von der Spannrollenhalterung für den Keilriemen des Klimakompressors abgerissen.
Das Gewindestück steckt in dem Gußträger. Ich hatte die Schraube schon mal mit einer Winkelbohrmaschine ausgebohrt. Hat leider nicht lange gehalten.
Nun meine Frage:
Kann mann das Gußteil, welches scheinbar auch den Kompressor hält so abbauen, ohne den Kompressor auszubauen? Ich hab gerade erst 2 x die Klima neu befüllen lassen. Das wollte ich nun verhindern.
Hoffentlich geht das irgenwie. Wenn ich den Träger ausgebaut habe, kann ich da auch ein neues Gerwinde einbringen was hält.
In dringender Erwartung (ist sehr warm ohne Klima      )
Gruß Dad |
		|  30.06.2005, 12:23 | #2 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 Hi Dad,
 nun, der Kompressor ist ja bei unserem Auto mit 4 Schrauben befestigt und hängt an zwei Schläuchen. Schrauben ab, Kompressor angeschlossen lassen und gut ist.
 Aber ob man das Teil, welches (auswendig gesprochen) ein Deckel sein dürfte so einfach abbekommt???
 Warum hast Du die Schraube gleich ausgebohrt, klein anbohren und mit einem Linksdrall den Rest ausdrehen wäre nicht möglich gewesen?
 Harry
		|  30.06.2005, 12:24 | #3 |
 Hmmm,
 gehen die vier Schrauben nicht ind den Block und lediglich der Haltebolzen ist in einem Deckel?
 Harry
		|  30.06.2005, 12:36 | #4 |
	| † 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
				 Kompressorbefestigung
 Mahlzeit,
 Kompressor hängt an Träger,den Du vom Block
 abschrauben kannst.Siehe E.K.
 Schraubergrüße,Matthes
		|  01.07.2005, 12:26 | #5 |
	| Lederfuchs
 Fertig!
Habe das abgebrochene Gewindestück ohne Ausbau rausbekommen.      Glück gehabt. Zur Sicherheit hab ich wie bereits bei dem anderen Spanner, ein Stabilisierungsblech angefertigt und eingebaut. Hält praktisch den Spanner an der Vorderseite noch mal fest. So kann keine Hebelwirkung mer auftreten und das teil Hält diesmal hoffentlich länger.
Gruß Dad |
		|  01.07.2005, 12:35 | #6 |
	| Standheizer
					Zitat von DAD
				 Fertig!
Gruß Dad |  Fotos?
				__________________Gruß Holger
		|  01.07.2005, 12:47 | #7 |
 @ DAD
 Wie hastbDu das Gewindestück schließendlich herausbekommen?
 Harry
		|  01.07.2005, 15:34 | #8 |
	| Lederfuchs
 @DVD-Rookie, mit viel Geduld und leider ohne Bühne unterm Auto liegend. Ich hatte Glück, ging recht leicht. Beim ersten mal mußte ich es ausbohren, jetzt wars locke(fast)
 @Holger-ZX12,
 Fotos kann ich nachreichen.
 Gruß Dad
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
