Alt 24.05.2005, 22:06   #1
Landy_Ingo
Fahrzeug: BMW 735i e32
Standard Steckerbelegung Anhängermodul
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie die Steckerbelegung am Anhängermodul ist oder hat jemand einen Schaltplan vom Anhangerkupplungskabelbaum wo das Anhängermodul drin ist.
Besten Dank
Gruß Ingo
Landy_Ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 22:46   #2
hebby
Schau mal hinter Deine linke Kofferaumverkleidung, da liegt ein Stecker mit einem Blindsteckergegenstück drauf,der ist für die Anhängergeschichte!
Alt 25.05.2005, 01:37   #3
Standard EBA ist auf meiner Linkseite
auf dem Link zu David750, Originalanleitung, oder direkt hier klicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.david750.de/hp1/eba/ahk2.pdf
Bitte ein bischen mehr auf meiner Seite suchen, da steht vieles, was man sucht.
Alt 25.05.2005, 11:01   #4
Landy_Ingo
ich suche keine Einbauanleitung sondern die Steckerbelegung vom Anhängermodul, da der Kabelbaum den ich habe keinen Stecker für das Anängermodul besitzt und ich mir jetzt selber einen dranmachen muß.
Gruß Ingo
Geändert von Landy_Ingo (25.05.2005 um 20:02 Uhr).
Alt 30.05.2005, 14:12   #5
Landy_Ingo
Hat keiner von euch eine Ahnung wo ich die Steckerbelegung von dem Anhängermodul herbekomme.
Gruß Ingo
Alt 30.05.2005, 14:25   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Gruß Ingo
Du hast also das Modul aber keine Kabel am Modul?
Und Du hast die Steckdose mit Kabeln dran aber die gehen nicht das AHK Modul oder wie?
Schreibe mal ein wenig mehr von deinen prob. Sind Kabel einfach abgeschnitten vom Modul?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 14:53   #7
Landy_Ingo
mein Problem ist folgendes, ich habe ein Anhängermodul und einen Kabelbaum.(Orginal BMW). Der Kabelbaum ist von Vorbesitzer durchgeschnitten worden und mit Steckverbinder wieder zusammengeflickt worden.Problem istr jetzt das die Kabel vom Kabelbaum andere Farben haben als die Kabel die am Stecker Stecker sind.
Gru Ingo
Alt 31.05.2005, 07:21   #8
Landy_Ingo
Hallo zusammen,
hat nicht vielleicht jemand von euch ein Anhängermodul und kann mir mal kurz aufschreiben, welches KLAbel auf welchen Pin im Stecker geht.
Besten Dank
Gruß Ingo
Alt 31.05.2005, 12:56   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Landy_Ingo
Habe gerade in E-Plan von E32 nochgesehen:
AHM
Pin 1= sw/ws Pin 6 Dose, 1q Bremslicht Out
Pin 2= sw/gn Bremslicht In
Pin 3= bl/gr nach Stecker X393 ist bl/gr/geCheck control Pin 9
Pin 4 Nc (Anschluss nicht im Plan)
Pin 5= keine Farbangabe geht an F22 (Sicherung)Dauerplus 30A
Pin 6 NC
Pin 7= gr/gn/ge Rücklicht (leider keine Angabe ob links oder rechts probiers)In,
Pin 8= gr/ws Pin 7 Dose Out, 0.75q
Pin 9= ge/rt Pin 2 Dose Nebellicht Out, 1q
Pin10= ge/ws Nebellicht In
Pin11= keine Farbangabe geht an F18 15A R ist Radiostellung
Pin12= br Pin 3 Dose Masse 2,5 q
Pin13= NC
Pin14= gr/rtPin 5 Dose 0.75q Standlicht Out,
Pin15= gr/bl/ge Standlicht In,
Pin 1 Dose bl/gn Blinker links/rechts??? glaube Links
Pin 4 Dose bl/br Blinker müsste dann rechts sein.
Falls du die 13 polige Dose hast,
Pin 8= Rückfahrlicht
Pin 9= Strom für Anhängerinnenlicht usw.
Pin13= nochmal Masse
Gruß Reinhard
Alt 31.05.2005, 14:36   #10
Landy_Ingo
Hallo Reinhard,
besten Dank für eine Auflistung.
Gruß Ingo
Steckerbelegung Klimabedienteil E38 ?? BullPit BMW 7er, Modell E38 4 26.06.2011 14:16
Elektrik: Hilfe ! Suche Kombi-Schaltplan und Steckerbelegung Darki BMW 7er, Modell E32 1 10.01.2005 10:25
Steckerbelegung Scheinwerfer MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 0 13.04.2004 15:08
BMW Mini Radio Steckerbelegung chrisffm Autos allgemein 1 24.06.2003 21:38
Steckerbelegung vom Klimabedienteil E32 ? BullPit BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
