Alt 07.07.2005, 21:44   #1
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Lambdasonden vertauscht ?
Was würde eigentlich passieren wenn die Lambdasonden vertauscht würden, eventuell Langzeitschäden ?
Hatte angeblich laut Fehlerspeicher auslesen bei BMW diesen Fehler und habe heute morgen umgesteckt. Dann einen Reset gemacht. Ergebnis: zuerst nach dem Start lief er im Stand etwas ruhiger, dann wie ein Sack Nüsse. Das heißt ruckartige Beschleunigung, dann untenrum wieder nichts, ab 2.800 Touren kommt er dann mit voller Leistung, dann kommt beim anfahren wieder kaum Leistung. Bin jetzt so ca. 50 km gefahren. Spritverbrauch laut BC (ist ja auch grade resettet worden) so immer um die 25 - 28 Liter, ausserdem läuft er öfters auf 6 Zylindern. Wenn ich einmal davon ausgehe das die Lambdasonden jetzt richtig angeschlossen sind, wie lange wird es dauern bis er sich eingependelt hat ? Ich habe festgestellt das er irgendwie verbrannt gerochen hat, hab dann unter den Wagen geschaut und gesehen das der Kat am Flansch zum Auspuffrohr nach hinten am Glühen war. Der Geruch nach zu fettem Gemisch den ich vorher hatte ist jetzt scheinbar verschwunden. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Antworten.
Gruß vom Siebenerfan66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 21:53   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hört sich so an - als wenn die jetzt falsch angeschlossen sind. Grins ,.. also nicht zu lange experimentieren sondern lieber nochmal prüfen.
Frank
Abgasanlage: Lambdasonden vor Kat vertauscht. Ralf021270 BMW 7er, Modell E38 1 12.04.2005 11:37
Motorraum: Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung??? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 9 02.04.2005 20:29
Motorraum: Was muss getauscht werden: Lambdasonden oder Luftmassenmesser? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2004 17:39
Suche Lambdasonden für E38 PSchnei688 Suche... 0 03.09.2004 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
