Alt 22.06.2005, 17:57   #1
Jole
Standard Litronic Steuergerät von Bosch defekt
Ersteinmal sehr viele Dankesgrüße an alle die im Forum
Ihre Erfahrungen weitergeben .
Lese schon einige Zeit hier im Forum mit . DANKE
So nun zu meinem Problem :
Fz. BMW ( e 38 ) 728 i Bj 97
Mein Linkes Xenon Licht geht nicht mehr also ich hin zum Freundlichen
und ich dachte mich trifft der Schlag .
Wollte 500 € für des Steuergerät haben .
So nicht sagte ich zu mir sollte doch irgenwie billiger gehen Dank 7er Forum.
Mein Problem :
Es gibt immer mal wieder sehr günstige Angebote bei E-Bay usw
Nur stimmt nie die Teilenummer mit der von meinem Steuergerät überein,
obwohl es explizit dazu geschrieben wird passt auch in den E38
Meine teile NR 1307329011 , 761230451 ( NR von Bosch )
63126900162 ( NR BMW ersatzteil )
Frage :
Weiß jemand ob ich wirklich ein anderes Steuergerät verbauen kann
oder doch nur das Original
Wäre um Antwort sehr Dankbar
Mit Freundlichen Grüßen
Josef
Jole ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 19:05   #2
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Frag mal im freien Handel nach, z. B. Stahlgruber, Trost, Augros, Carat etc.
Da sollten für Neuteile bis zu ~ 40% Rabatt drin sein...
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 20:14   #3
Jole
Standard Danke
Hallo Kater Fritz
Danke für deine Antwort
Alt 23.06.2005, 12:25   #4
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ein anderes passt leider ohne weitere Modifikationen (Zündgerät) nicht. Ich hab - glaub ich noch ein solches Steuergerät zu Hause liegen - weil mein Zündgerät hin war und ich gleich beide Geräte gegen eine neuere Serie ausgetauscht habe. Ich muß die Nr. ncohmal vergleichen dann meld ich mich nochmal...
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 12:39   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nur mal vorsichtshalber die übliche Frage: Bist Du sicher, dass es das Steuergerät und nicht nur die Lampe ist?
Alles schon mal dagewesen.
Franz
(Murphy)
Alt 23.06.2005, 13:01   #6
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
zuerst würde ich mal im ETK Katalog nachsehen und nachschlagen, ob ein Steuergerät rückwirkend austauschbar ist. Man nehme die zeitlich nachfolgenden Steuergeräte , die kann man dann ruhig bei Ebay ersteigern, wenn sie rückwirkend austauschbar sind.
Mfg schnupperboller . .
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 21:30   #7
Jole
Standard Das ist mal eine feine Sache
Der brenner ist nicht defekt , habe sie mit der rechten Seite Getauscht
Mein Freundlicher hat dies auch geprüft , kostete über 60 €
Hallo Hotrod wäre Super wenn du noch eins hättest
vielen Dank für Eure Antworten
Alt 04.07.2005, 12:00   #8
Jole
Standard Stinke Sauer
So jetzt habe ich mir das Steuergerät besorgt und eingebaut und siehe da das xenonlicht geht immer noch nicht.
Zum Freundlichen gefahren zum Einstellen und siehe da
trotz Neuteil kommt die Fehlermeldung Steuergerät defekt !
jetzt soll das Zündgerät defekt sein !!!!
also ich hin zu meinem Ersatzteilverkäufer ( nicht BMW) und wollte ein Teil bestellen .
Wow das Ersatzteil wird nichtmehr von Bosch Produziert und ist ersatzlos gestrichen .
Also jetzt muß ich doch tatsächlich 500 € Löhnen nur weil mein Fahrzeug
schon 7 Jahre alt ist.
Mein freundlicher muß das ganze Teil Tauschen
Also Liebe BMW fahrer richtet euch doch schon mal auf den austausch von Eurem Motor ein falls mal die Ölablasschraube kaputt geht.
Nicht so Gott will sondern BMW .
Hallo BMW München das ist ein dickes Minus auf Eurem Konto
Elektrik: Steuergerät Zentralverriegelung defekt (E23/728 '86) Helmar BMW 7er, Modell E23 2 25.01.2005 14:13
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 11:44
BMW 730i Steuergerät Bosch Nr.0261200178 wernertv BMW 7er, Modell E32 1 24.09.2003 08:51
xenon Steuergerät von Bosch luckyffm BMW 7er, Modell E32 21 18.08.2003 00:18
Steuergerät defekt beim 740i, E32, BJ93 Willi BMW 7er, Modell E32 2 26.11.2002 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
