Alt 04.07.2005, 12:52   #1
Mekked
Fahrzeug: 730d
Standard Diverse Probleme mit mein BABY
Hallo alle miteinander,
ich wende mich mal wieder an euch weil mein BABY diverse probleme macht
1. gelegentlich wenn ich mein schiebedach öffnen möchte macht er nicht das was ich will, wenn ich versuche das schiebedach zu öffnen kippt er es nur
wenn ich schliessen möchte geht nichts, dann drück ich auf kippen und dann geht er auf einmal zu und danach funktionier alles wieder einwandfrei
2. wenn ich ihn kalt starte und gas gebe ruckelt er ohne ende und beruhigt sich kurze zeit später wieder aber er läuft auch nicht ganz so wie er soll
wen ich den motor wieder ausmache und starte läuft er wieder ganz normal
3. beim klima ist das gleiche, wenn ich den motor starte habe ich kaum klimawirkung, schalt ich den motor aus und dann wieder ein kommts langsam
4. vor geraumer zeit ist bei mir die servotronic ausgefallen worauf ich dann den fehlerspeicher hab auslesen lassen, als fehlerhinweis kam FEHLER 130 TACHOSIGNAL UNTERBROCHEN ich fragte dann den meister was defekt sein könnte und er tippte auf das GRUNDMODUL III.
Könnten all die fehler vom 3er grundmodul kommen ???
ich weis nicht ob ihr mir helfen könnt aber wie immer bin ich für jeden anhaltspunk dankbar
Mekked
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 14:15   #2
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich kann dir evt zu Punkt 1 helfen.
Mein Shciebedach liess sich nicht ankippen, immer wenn ich den den Schalter zu kippen betätigt habe ist es aufgegangen und danach sofort wieder zu.
Dann hat mir jemand den Tipp gegeben den Schalter zum ankippen für mehr als 20 Sekunden zu drücken und gedrückt zu halten, dadurch sollte sich das Schiebedach wieder normaliesieren. Und siehe da, bei mir hat es geholfen. Vll solltest du das auch mal probieren.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2005, 09:51   #3
Mekked
Fahrzeug: 730d
vielen dank rigo für dein beitrag
ich werd´s ausprobieren
was ich noch vergessen habe zu erwähne ist
das mein kofferraumdeckel der sich automatisch öffnet gelegentlich aussetzt
und gelegentlich aber recht selten setzt auch meine zentrallverriegelung aus
aber wie gesagt beide symptome nur äuserst selten
können all die macken vielleicht auf das grundmodul zurückzuführen sein ???
Alt 05.07.2005, 18:23   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Die Symtome mit der ZV über die Schlüssel FB hab ich auf Aral Tankstellen, weil die da ein Funksystem haben, das die FB stört.
Manchmal gehts manchmal nicht, komm drauf an wo ich auf der Tankstelle stehe. Kofferraum auf geht dann auch nicht über FB.
Weiss nicht obs bei dir auch so ist oder ob die ZV nur bei FB bei dir Versagt, aber vieleicht hilfts dir den fehler zu finden.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 07:48   #5
Mekked
Fahrzeug: 730d
hallo emil,
ne, dass problem habe ich nicht an tankstellen sondern gelegentlich einfach so, und das mit dem kofferraumdeckel meine ich nicht das es sich von der fernbedienung nicht öffnen läßt sonder auch von innen und vom kofferraum nicht ich muss den kofferraumdeckel hochheben.
ein bisschen später funktionierts dann wieder ohne das ich was gemacht hätte komisch, oder???
wobei mich stört weniger das mit dem kofferraumdeckel als das mit der servotronic, ich frage mich nur ob das ganze nicht irgendwie zusammenhängt
aber schau ma mal
mekked
Meiner ist durch den TÜV ohne Probleme Erich BMW 7er, Modell E32 30 21.11.2024 14:26
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 13:58
Motorraum: Diverse Probleme einens Newbies- Dringend Rat gesucht wawuschel75 BMW 7er, Modell E32 19 03.10.2004 18:54
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 15:52
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
