Alt 09.04.2007, 11:22   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard Zimmermann Sport
Hallo Leute,
wie es der Lauf der Kilometer so fordert meldete sich mein CCM mit der Meldung )Bremsbeläge(.
So dachte ich mir versuch es doch mal, eigentlichen entgegen meiner Einstellung zu den Teilen vom freundlichen, für Scheiben aus dem Handel.
So kam es, ich bestellte bei meinem Teiledealer die Zimmermann Sport-Scheiben 300x20 mm für die HA.
Auf die Vorderachse kommen noch die Zimmermann Formula Z in der Größe 324x30 mm, sobald die originalen runter sind.
Als Bremsklötze habe ich die normalen ATE-Beläge genommen.
Ich werde auch weiter auf dem laufenden halten wie es sich mit der Standfestigkeit und der Laufkultur verhält und vor allem mit der Laufleistung.
Natürlich alles MIT ABE.
Dateityp: jpg Bremse1.jpg (148,4 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bremse2.jpg (113,1 KB, 50x aufgerufen)
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Geändert von Axel Brinkmann (09.04.2007 um 13:38 Uhr).
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 13:49   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ich habe an der Vorderachse die normalen Zimmermann (ohne Löcher).
Bereits seit 70.000 km. Noch keine Mängel und der Verschleiß hält sich in Grenzen. Zum Vergleich: Die ATE mussten nach 30.000 runter, weil der Schlag nicht mehr auszuhalten war.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 16:31   #3
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
RE: MR77
.. ich habe mit den Zimmermann Scheiben keine guten Erfahrungen gemacht. Favorisiere beim 7er ausschließlich die Originalen
jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 17:32   #4
Axel Brinkmann
@ Jak
Wenn du keine guten Erfahrungen gemacht hast ist es schön wenn du das genauer beschreiben würdest und nicht einfach nur schreibst dass sie nicht funktioniert haben.
Wie ist dein Fahrstil?
Hast du denn auch den Flansch mit der Flex mit Drahtbürste gereinigt, so das er total blank ist?
Hast du den 300km Einfahrhinweis beachtet?
Alt 09.04.2007, 20:37   #5
jak
@ Axel Brinkmann
also hinsichtlich meines Fahrstils sehe ich mich sicherlich in den Reihen eines gemütlichen Autofahrers.
Zu den Scheiben, diese wurden ordnungsgemäß montiert und wirklich normal beansprucht, nach ca. 25.000 km hatte ich im kritischen Geschwindigkeitsbereich die erste Lenkradvibrationen, die sich eindeutig auf die Bremsscheiben lokalisieren ließen. Mit ca. 35.000 wurden diese gegen Originale ausgetauscht, da diese derweil für mein Empfinden nicht mehr fahrbar gewesen sind. (Ergänzung: Habe allerdings keine Erfahrungen hinsichtlich der Sport Bremsscheiben.)
Das müßte jetzt gut 3 Jahre her sein und seit dem mache ich hinsichtlich der Bremsscheiben keine Experimente mehr, da ich auch sehr viel fahre und mit originalen Scheiben einfach die Besten Erfahrungen gemacht habe.
jak
Alt 10.04.2007, 22:46   #6
MR77
Wie viele KM machst du mit den originalen ohne Beanstandungen?
Alt 10.04.2007, 23:02   #7
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Zimmermann hatte vor ein paar Jahre echte Probleme mit den Bremsscheiben... Das war auch bekannt. Da gabs ständig haarrisse in den Scheiben oder komplett zerlegte Scheiben gabs auch. Aber das sind schon 4-5Jahre her... Nun habe Ich selber wieder Zimmermann Sport aufm Honda EE9. Auch bei voller Belastung bremsen sie gut und verziehen sich nicht.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 17:36   #8
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Also kann man auch problemlos die Zimmermann Sport Bremsscheiben kaufen??? Möchte nämlich demnächst auch die Bremsen machen.
Wo bekomme ich denn Stahl Flex Bremsleitungen her?
Gruss Sebastian
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 18:37   #9
Pat_750i
Also die heutigen Zimmermann Sport kann Ich empfehlen. Habe im EE9 (Honda) keine Probleme damit. Bremsen gut, auch nach vollbremsungen nicht verzogen.
Also man kann die kaufen!
Pat
Alt 11.04.2007, 18:58   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wo kauft ihr die zimmermann bremsen ???
ich habe gerade mal etwas gegoogelt und bin auf diese seite gestossen.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.webteile24.de/bremsscheiben/bmw.php
Bremsanlage Zimmermann EBC vodooo BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2007 23:23
Bremsen: Zimmermann Bremsscheiben NickB12 BMW 7er, Modell E38 6 25.11.2006 19:19
Bremsen: Zimmermann oder Brembo NickB12 BMW 7er, Modell E38 6 30.10.2006 21:58
Bremsscheiben Zimmermann gandalf BMW 7er, allgemein 0 23.01.2006 16:23
Bremsen: Zimmermann Bremsscheiben: LEBENSGEFÄHRLICHER SCHROTT! Amando540i BMW 7er, Modell E32 67 02.09.2004 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
