15.09.2005, 19:32
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
Multimedia! Suche Tips zu Einbauorten und Kabelverlegung! Welche Monitore sind gut?
der DVB-T Dual-Receiver ist nun eingetroffen und ich werde versuchen ihn am Wochenende einzubauen. Eine sehr gute Anleitung habe ich hier auch schon gefunden. Nach erfolgreichem Einbau, habe ich dann noch vor einen DVD-Player und einen Monitor im Fond einzubauen.
Nun habe ich dazu nochmal ein paar Fragen.
1. Der DVD-Player soll nicht im Kofferraum verbaut werden, da ich gerne auch vom Fahrzeuginnenraum die DVD's mal wechseln möchte. Wo wäre da ein guter Einbauort? Und hat einer einen Tip für einen DVD-Player der auch MPEG4 bzw. DIVX spielen kann und preislich auch noch angenehm ist. Ich hatte schon überlegt eine DVD-Bildschirm-Kombination zu nehmen, welche man an den Deckenhimmel anbringen kann. Sind diese Systeme zu empfehlen und ist es problematisch den Deckenhimmel abzubauen? Wie bekäme man den Himmel ab?
2. Auf was sollte ich beim Monitor-Kauf achten? Welcher wäre zu empfehlen? Ich habe einen recht billigen (190Euro) tragbaren DVD-Spieler mit Monitor. Diesen habe ich spaßeshalber mal an den BMW-TV Tuner über den AV-out im Fond der Mittelkonsole angeschlossen. Das TV-Bild ist auf dem Monitor des DVD-Players untragbar, bzw. gar nicht zu erkennen. DVD's kann man da natürlich einwandfrei drauf schauen. Ebenso war natürlich das TV-Bild auf dem BMW-Monitor auch ok.
3. Muß ich beim Anschluß des DVB-T Receivers unbedingt in dem weißen Stecker des Videomoduls die Pins der Leitungen 4, 5, 6, 15 (Audio-Videosignal) ausbauen und austauschen oder kann ich die Kabel vom DVB-T-Receiver einfach mit Klemmverbindung in die Kabel die zu den Pins des weißen Steckers führen zwischenspeisen (vorausgesetzt es sind welche vorhanden; müßte aber sein, da ich im Fond den AV-in und out Anschluß habe). Ob der Av-in Anschluß in der Mittelkonsole nach Anschluß des DVB-T Receivers noch eine Funktion hat ist nicht so wichtig. Nur AV-out sollte dann noch funktionieren.
4. Welchen Durchbruch kann ich vom Kofferraum zur Fahrgastzelle nehmen. Ich habe zwar einen Skisack, aber die Kabel dort durch zu legen, finde ich irgendwie nicht so elegant. Hatte die Kofferraumverkleidung schon halb ab und die Rücksitzbank (nicht die Rückenlehnen) raus. Habe dort aber keinen zugänglichen Durchgang gefunden. Oder muß ich noch die Rücksitzlehen ausbauen? Wenn ja, wie bekomme ich diese raus?
Beste Grüße
Ken
15.09.2005, 19:58
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Beste Grüße
Ken
hallo,
also die plus-leitung ist hinter der rechten rücksitzlehne, die übrigens sehr einfach rausgeht.
empfehlen würden wir aber die verlegung durch die hutablage,das heißt darunter.  es geht jeweils ein kabelstrang links und rechts auf dem radlauf nach oben und unter der hutablage in den kofferraum.
der in fahrtrichtung linke ist zu empfehlen weil der sehr weit weg von der plusleitung ist !!  das sind leidige erfahrungen die wir auch machen mußten.
der arbeitsaufwand zum kabelverlegen ist allerdings relativ gering.man braucht im t*i*s länger zum lesen wie die eigentliche arbeit dauert.
wir sind mittlerweile so gut das wir das wahrscheinlich schneller als die bei bmw bringen
die arbeit macht sich bezahlt, wir sagen nur masseschleifen.
in diesem sinne
mfg mohei
15.09.2005, 20:11
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Könntest z.B. den Ski-Sack raus machen und den DVD-Player direkt hinter die Mittelarmlehne schrauben. Damit du halt drankommst wenn du die Lehne runter machst.
Gibt zwar sicher Orte wo du leichter ran kommst aber hinter der Armlehne ist der Player wenigstens nicht sichtbar.
Gruß, Maffy
02.10.2005, 19:58
Fahrzeug: BMW 525i Touring
Zitat von kgw
...Muß ich beim Anschluß des DVB-T Receivers unbedingt in dem weißen Stecker des Videomoduls die Pins der Leitungen 4, 5, 6, 15 (Audio-Videosignal) ausbauen und austauschen oder kann ich die Kabel vom DVB-T-Receiver einfach mit Klemmverbindung in die Kabel die zu den Pins des weißen Steckers führen zwischenspeisen (vorausgesetzt es sind welche vorhanden; müßte aber sein, da ich im Fond den AV-in und out Anschluß habe). Ob der Av-in Anschluß in der Mittelkonsole nach Anschluß des DVB-T Receivers noch eine Funktion hat ist nicht so wichtig. Nur AV-out sollte dann noch funktionieren...
du kannst die Kabel für DVB-t problemlos, in die Pins 4,5,6,15, mit einpinnen.
Nur sollte während des Betriebs keine(r) die AV In Buchse im Fond belegen, sonst gibt es Signal überlagerungen.
Nic
