Alt 20.07.2005, 16:55   #1
Thorsten_e32
Fahrzeug: 730
Standard Eine Kerze nass e32
ich habe einen günstigen 730 e32 V8 im auge. Er hat 220.000 km auf dem Buckel.
Beim Starten habe ich jedoch festgestellt, dass der Motor unrund läuft. Als ich die Zündkerzen herausschraubte war eine ölig und ein Zündkerzenstecker weiß verfärbt. Des weiteren ist bei 2.000 - 3.000 Upm ein rasseln zu hören. (Steuerkette?)
Der Verkäufer meinte, dass er das Auto aus 100 km entfernung holte und vor 2 Monaten alles problemlos lief. Letzter Ölwechsel nach Zettel war im Jahr 2000.
Kann es an einem verharzten Kettenspanner und dem leeren Speicher liegen, denn die Batterie war leer oder kann dies ein Anzeichen für einen Kolbenkipper sein?
Ich dachte auch evtl. ist die Ölpumpe lose?
Thorsten_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2005, 20:07   #2
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Finger weg!
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 07:00   #3
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Und WARUM genau Finger weg?
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 07:53   #4
Thorsten_e32
Fahrzeug: 730
Breites Grinsen
Der unrunde Motorlauf scheint ja laut Forum ein generelles Problem zu sein.
Ich hoffe nun mal, dass das Rasseln vom Kettenspanner kommt. Wird der über den Öldruck gespannt?
Der Verkäufer macht einen ehrlichen Eindruck (seit 2 Jahren hat er sein Geschäft 3 Häuser von mir entfernt). Ich denke nicht, dass er mich bescheißen will. Aber wurde er evtl. beschissen?
Ich fuhr bereits 6 km und muss sagen, dass der unrunde Motorlauf immer besser wird. Anfangs ging der BMW im stand aus, nun schüttelt er sich nur noch. Wie gesagt hoffentlich die leere Batterie.
Nur weis ich nicht, was ich von der nassen Kerze des 6. Zylinders halten soll. Habe bereits Zündkerzen und Zündspulen untereinander getauscht. Immer noch die selbe Kerze nass. Das Motoröl roch leicht nach Benzin. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Habe überlegt am Wochenende die Ölwanne abzuschrauben um mehr zu sehen. Ist das sinnvoll?
Alt 21.07.2005, 08:36   #5
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
@Thorsten,
ich glaube, Du hast Dich hier nicht klar ausgedrückt: Hast Du ihn ins Auge gefaßt, wie Du oben so schön geschrieben hattest oder hast Du ihn bereits gekauft???
Tobecos Antwort war doch eigentlich unmißverständlich, oder nicht??
Ist es bereits Deiner, mußt Du der Sache sicher auf den Grund gehen, aber sonst....
Alt 21.07.2005, 19:13   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Thorsten,
der unrunde Motorlauf bei den V 8 kommt meistens bei diesem Alter von einer defekten VDD (Vebtildeckeldichtung) und einem Kurbelgehäuseentlüftungsventil.
VDD 50 € Teile und 4 Stunden (etwas anspruchsvoller)
KGH-Ventil ca. 60 € + 0,5 h (easy)
Die nasse Kerze könnte durch in den Kerzenraum eingedrungenes Öl verursacht worden sein. Dies leitet die Zündspannung an der betroffenen Kerze ab und dann zündet dieser Zylinder nicht.
Ist kein Öl im Kerzenraum kann auch eine der S8 Zündspulen defekt sein.
Miss auch mal die Kompression und die Kette wird durch einen öldruckbeaufschalgten Kolben gespannt, schu mal oben im Kettenkasten seitlich (13er(?) Schraube).
Harry
Alt 22.07.2005, 08:49   #7
Thorsten_e32
Fahrzeug: 730
Danke für die tipps und Anregungen.
Mein freundlicher Autohändler gab mir den 7-er 1 Woche zum probieren.
Ich gab ihn heute zurück.
Bei der zweiten Probefahrt, nach dem Reset des Motormanagements lief der V8 nach 25 km im Stand immer noch unrund und wollte dann sogar fast ausgehen.
Beim Gasgeben im Stand bemerkte ich dann schwarzen Ruß in den Abgasen. Zudem war auf einmal neben dem Kettenrasseln ein klopfen zu hören. (Ohr auf dem Motor)
Für 1.500,- dachte ich lohnt sich ein 7-er immer, denn was repariert ist, das ist in Ordnung, aber ich denke, dass ein Kolben etwas hat. Ich habe ihn nicht gekauft.
Danke an alle. Super Forum.
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
