Alt 26.07.2005, 12:44   #1
H.D.
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Standard Automatikgetriebe - Gang lässt sich nicht einschalten
Kann jemand mir einen Tip geben, wieso sich plötzlich kein Gang schalten lässt? Es handelt sich um einen 735i Automatik. Egal, welche Stufe ich wähle (manuell oder Sport, 1, 2, D oder R) die Reaktion ist immer die gleiche wie in Stufe N.
Hat irgend jemand einen Tip dazu?
H.D. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2005, 15:16   #2
Leuchtet die korrekte Ganganzeige und die Wahl S-M-D im Cockpit auf?
Wenn nicht, Kontaktschalter unter der Konsole reinigen.
Steht auch bei mir unten auf der Seite unter Gale's Seite wie es geht.
Hoert man ein Rucken oder faehrt/tut sich ueberhaupt nichts?
Alt 26.07.2005, 15:38   #3
H.D.
Erst mal danke für die schnelle Antwort.
Egal welche Stufe ich einschalte, der Motor läuft nur im "Leerlauf". Das Auto bewegt sich nicht.
Was die Anzeige betrifft, so leuchtet sowohl der Modus (S-E-M) als auch die entsprechend geschaltete Stufe korrekt am Armaturenbrett auf. Als ich vorhin nochmal versucht habe und in Stufe N auf ca. 3000 U/min das Gaspedal getreten habe, ging die Stufenanzeige aus (Modus blieb noch korrekt angezeigt) und der Bordcomputer zeigte:
"Getriebeprogramm" an. Habe Zündung ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und das ganze wiederholt. Jetzt wieder das gleiche Spiel wie anfangs:
Anzeige korrekt (Stufe und Modus) aber kein Gang funktioniert und der Bordcomputer meldet nichts mehr.
Alt 26.07.2005, 16:01   #4
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Überprüfe doch mal den Seilzug am Getriebe...
vlt ist er gerissen oder ausgehangen..
Die Ganganzeige wird meines Wissens nach direkt vom Wahlhebel angesteuert.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2005, 16:54   #5
Klick mal auf die Bilder hier, da siehst Du wie es aussieht mit dem Seilzug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...44&hg=25&fg=15
Alt 26.07.2005, 19:39   #6
H.D.
Hallo Erich, hallo Harald,
habe den Kontaktschalter demontiert und gesäubert und einen Batterie-Reset durchgeführt. Hat leider nichts gebracht. Auch der Seilzug scheint i.O. zu sein. Trotzdem besteht das Problem weiterhin: egal welche Stufe und welcher Modus geschaltet wird, das Auto bleibt im Leerlauf, obwohl die Anzeige die richtige Stufe/Modus Kombination anzeigt.
Habt ihr sonst noch irgendeinen Tip?
Danke auf jeden Fall und Gruß,
H.D.
Alt 26.07.2005, 19:49   #7
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
Tach,
kann man den Seilzug auch von oben testen? Das kann man doch eignetlich nur direkt unterm Wagen kontorlieren oder? Schien mir zumindest bei meinem 730 so. Wie hast du denn dein Seilzug getestet?
gruß, menro
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2005, 20:29   #8
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
aber öl genug ist drin im getriebe ? zwar sehr selten: aber wenn der filter zu sitzt geht auch nichts mehr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Motorraum: Automatikgetriebe defekt? Teilehändler? MrFloppy BMW 7er, Modell E32 6 04.07.2004 19:41
Und wieder das Automatikgetriebe..Sotwareupdate??? E34Fahrer BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2003 08:49
Probs mit Automatikgetriebe Matz BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 18:56
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
