Alt 26.07.2005, 07:24   #1
schambach7er
Fahrzeug: BMW 740i ( E32 )
Standard Warnmeldung "Bremsbeläge" bei 740i
Hallo zusammen,
nachdem ich vor 3000km die Bremsen vorne neu machen habe lassen, erscheint jetzt die Warnmeldung "Bremsbeläge - Betriebsanleitung ".
Das dürften dann ja wohl die hinteren Bremsen sein ...
Wie dringend ist denn die Erneuerung, wenn diese Meldung kommt ?
Muß ich jetzt sofort in die Werkstatt oder habe ich noch etwas Zeit damit ?
Ich brauch nämlich am Wochenende das Auto und habe bis dahin keine Zeit mehr dafür.
Viel Grüße
schambach7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2005, 07:30   #2
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Hallo Schambach;
diese Frage kann Dir wohl niemand beantworten, wenn er die Beläge nicht vorher gesehen hat! Grundsätzlich sei aber dazu gesagt: Wenn diese Warnmeldung kommt, dann hat das seinen Grund! Gerade bei den Bremsen sollte man nicht zögern, sie kontrollieren zu lassen. Da darf es kein "keine Zeit" geben...
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2005, 07:36   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Allzulange sollte man das nicht rauszögern. Es hängt aber von Deiner
Fahrweise ab. Alpenpässe würde ich jedenfalls so nicht fahren.
Das wechseln nimmt gerade mal 10 Minuten (Beläge) bis 30 Minuten (Beläge
und Scheiben) pro Rad in Anspruch.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2005, 08:55   #4
Hast Du das Kabel/Sesnor mit ausgetauscht fuer die Warnmeldung?
Sollte man normalerweise tun, speziell wenn die Warnung schon kommt. Sonst gibt es immer Warnung.
Sitzt vorne Links und Hinten Rechts
Alt 26.07.2005, 12:51   #5
schambach7er
Laut Rechnung wurden die Sensoren auch mit ausgewechselt !
Hoffentlich hat die Werkstatt hierbei nichts verkehrt gemacht...
Alt 26.07.2005, 15:12   #6
Eventuell nicht richtig gesteckt, dann kommt die Meldung, oder sind jetzt beschaedigt an der Aussenhuelle durch Schleifen.
Hat auch mal jemand etwas unter Tipps und Tricks zu geschrieben vor langer Zeit.
Aber geh mal in die Werkstatt, wenn die das gemacht haben.
Alt 28.07.2005, 06:45   #7
schambach7er
War gestern noch mal in der Werkstätte und habe denen das gesagt.
Wie schon vermutet wurde, war das Kabel des Sensors auf der linken Seite durchgescheuert.
Es hatte anscheinend Kontakt mit der Felge.
Das Kabel wurde ausgetauscht, jetzt ist wieder Ruhe ( hoffentlich auf Dauer ).
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 17:48
BMW 740i 1999 ISO BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2004 16:46
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 14:52
Eine Bitte an alle 740i E38 Besitzer EHE007 BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2002 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
