Alt 31.07.2005, 16:20   #1
riesal
inakti, keine gültige Mail
Fahrzeug: BMW 750 i (E32)
Ärger Klimaanlage geht nicht
Hallo ,
habe da bei meinem vor kurzem erstandenen 750er BJ 90 ein Problem :
Die Klimaanlage geht manchmal , manchmal geht sie nicht..... kommt nur warme Luft ( ungefähr wie die Aussentemparatur ) .
Heizung läuft definitiv nicht , Klimamittel wurde neu aufgefüllt und laut Händler ist das System dicht . Der Klimakondensator wurde vom Vorbesitzer schon erneuert .
Habt ihr n kleinen Tip für mich ??
Wäre euch dankbar dafür .
Grüsse
Thomas
riesal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 16:30   #2
riesal
habe gerade festgestellt , dass der Zusatzlüfter sich nicht bewegt..... kann das die Ursache sein ???
Alt 02.08.2005, 16:45   #3
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
schaltet sich der kompressor ein?
da gibts noch einen druckschalter, der die klima an- und ausschaltet
und die kupplung am kompressor geht wohl auch öfters kaputt...
ich weiß aber nicht, wie du die dinge überprüfen kannst ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 17:04   #4
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard bie mir geht sie auch nimmer..shitt !
bie mir seit gestern auch nicht...kein temperaturunterschied festellbar von eingeschaltet zu ausgeschaltet :
Zusatzlüfter..was ist das..ist das das lüfterrad am kühler???
wann schaltet das ein..oder wie kann ich das überprüfen.
ich habe die klima mit dem Ersatzfüllmittel (frag mich jetzt nich nach der bezeichnung...R 14..dingenskirchens oder so )vor ca. 2,5 monaten füllen lassen, danach ging sie so mehr oder weniger gut...jetzt nach einer Woche standzeit geht sie nimmer..merkt man denn wenn die klima einschaltet, also fällt die Motordrehzahl oder steigt sie an ??
Tipps gerne an mich..*schwitznasssitzendhierundwartend*
Jogi
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 17:08   #5
Ich nehme an, das deine Klima schon wieder zu wenig drauf hat und deshalb diese nicht funktioniert. Fahr mal zu dem Betrieb zurueck zum Pruefen. Gibt heute ganz moderne Geraete, die koennen es 'erschnueffeln, wo es leckt.
Wenn zu wenig Kuehlmittel (R134a oder was auch immer Du drauf hast) drauf, springt sie nicht an.
Alt 02.08.2005, 17:25   #6
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
... und zuwenig Kühlmittel kann dadurch kommen, das dein Zusatzlüfter nicht geht. Entweder Sicherung, glaube 25,29, oder Vorwiderstand am Lüfter, oder Lüfterrad festgefressen.
Gerade wenn es warm ist und Du die Klima an machst ist der Zusatzlüfter immens wichtig. Wenn der nicht läuft, und der sollte immer laufen wenn du die Klima an machst, steigt der Druck der Anlage und drückt dir das Kältemittel durch die Dichtungen. Mit nen bisschen Glück brauchts dann nicht mal zwei Wochen und deine vorher komplett aufgefüllte Anlage ist wieder leer.
Ob der Lüfter generell noch funzt kannst Du prüfen wenn du vom Kühler oben rechts den Stecker abziehst und jeweils zwei Kontakte des Steckers überbrückst .Alle Möglichkeiten durchgehen bei eingeschalteter Zündung und Klima. Kann nichts passieren. In einer Stellung sollte der Lüfter langsam in der anderen schnell laufen. Läuft er nur in einer Stellung wird dein Vorwiderstand kaputt sein
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 13:53   #7
riesal
Habe gerade mein Auto mit funktionierender Klima vom Freundlichen wieder bekommen !! Der besagte Vorwiderstand war defekt !!
Danke für eure Tips
Bin neu! 2Fragen: Klimaanlage + Modellempfehlung MasterHiggins BMW 7er, Modell E32 14 08.05.2005 20:18
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 21:01
Innenraum: Klimaanlage Schaltplan BMWBLN BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2004 23:43
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
