Alt 13.08.2005, 14:51   #1
Dax99
Standard Klima und der Geruch
Hallo Ihr
Ich habe das Problem das es aus der Belüftung muffig riecht
Wenn die Klima läuft und der Wagen steht habe ich kein Wasser Fleck wie früher unter dem Wagen, ich vermute das der Ablauf verstopft ist, gleich frage, wo der Ablauf zu finden ist und was ist das richtige zu tun gegen den Geruch?
Dax99
Alt 13.08.2005, 15:09   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wenn du unter dem wagen stehst, siehst du die abläufe eigentlich gleich. ist jeweils einer rechts und links vom getriebe.
gegen den geruch gibts diverse mittelchen im handel..
mfg Benni, der seine klima immer kurz vor fahrtende abschaltet
Alt 14.08.2005, 09:50   #3
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Wegen dem Ausschalten...
Hallo!
Das sagt meine Frau auch immer: "Schalte die Klimaanlage aus, BEVOR Du demMotor abstellst!"
Ist das jetzt nur so ein Ammenmärchen oder ist das wirklich besser? Ist da was dran?
uli_w
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 11:28   #4
warp735
Mr. Diesel
da ist schon was dran, dann kann das gebläse noch die restfeuchte rausblasen und das kondenswasser was sonst in der anlage liegen bleibt, ist bekanntlich dafür verantwortlich das es stinkt..
mfg Benni
Innenraum: Amaturenbrett selber ausbauen ? wegen Klima Verdampfer Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2005 17:29
Abgasanlage: Geruch nach verbranntem Gummi Gert BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2005 09:01
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima: Geruch und nur in Fahrk aktiv Bluebrain BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2003 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
