Alt 02.08.2005, 13:33   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Standard Kondenswasser tropft auf Auspuff - normal?
Habe vor einiger Zeit das erste mal ein leises, unregelmäßiges Zischen nach dem Abstellen des Fahrzeuges bemerkt. Und siehe da, unter dem Fahrzeug, etwa in Höhe des Heizungs-/Klimakastens tropft munter Kondenswasser herunter und läuft dabei über eines der (heißen) Auspuffrohre, wo es natürlich sofort zischend verdampft. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das so konstruiert wurde.
Es ist definitiv keine Kühlflüssigkeit, sondern reines Wasser, so daß da eigtl. nur Kondenswasser aus der Klima in Betracht kommt.
Leider konnte ich auch nicht erkennen, ob da irgend ein Teil (vielleicht eine kleine Leitung) fehlt, die das Wasser normalerweise etwas kontrollierter ablaufen läßt.
Wer hat da eine Idee?
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 13:40   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
das ist serie - ist bei meinem auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 14:08   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Das es da runtertropft ist Serie, aber auf den Auspuff ist nicht Serie.
Schau mal ob da eine Halterung lose ist oder ob der Marder da
geknabbert hat.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 19:49   #4
UBE
ja da hast du recht es tropft links vom getriebe. aber der auspuff ist rechts. evtl. ist das ventil defekt und es kommt rechts irgenwo aus der anlage ??
bei meinem zischt es auch aber es läuft dann am heißen getriebe vorbei.
Alt 02.08.2005, 20:08   #5
Beatsurfer
Ja, da werde ich mich morgen mal auf die Suche nach dem Übeltäter machen. Dem Marder traue ich alle szu, nachdem er mir letztes Jahr die Türdichtung zerfetzt und den Deckel vom Bremsflüssigkeitsstandmesser halb weggefressen hat, so daß der Schwimmer lustig nach oben schnippte....
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 09:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 21:20
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
