Alt 27.07.2005, 21:34   #1
Jumbo1909
Benutzerbild von Jumbo1909
Fahrzeug: 730iA M60
Frage DWA zum X-ten Mal
Mein Problem mit der DWA ist wie folgt...
1. LED auf dem Armaturenbrett funktioniert nicht.
(Beim abschliessen wird die Komfortschliessung aktiviert.Egal
ob mit Schlüssel oder IR. LED ist OK-Test in anderem 7er)
2. Wenn die DWA aktiv sein müsste ist sie es nicht.
(Handschuhfachtest usw schon gemacht.)
Das DWA Modul das alle so gerne benennen und welches unter dem
hinteren Geräteträger sitzt ist leider nur ein Kasten mit einem Relais welches,
wenn mann es betätigt, nur die Hupe der DWA auslöst.
Laut dem Tis/etk soll es noch ein ZUSATZMODUL geben.
Wo???
GM und RM sind auch schon getauscht worden.
Desweiteren Ist es witzig den Wagen aufschliessen zu wollen.
1x schliessen FZ auf und sofort wieder zu.
2x schliessen FZ dann auf.
Dann ist da noch die Sache mit der Warnblinkanlage.....
Ins Auto setzen,starten losfahren..... WBA geht los.
Anhalten,Motor aus,WBA Schalter 2-10x betätigen dann WBA aus.
Danach das gleiche Spiel von vorn.
Schalter der WBA ist in Ordnung und sauber.
Kennt jemand den Aufenthaltsort des Neigungssensors wenn vorhanden?
Wäre für Hilfe echt dankbar....
Ach ja...
750il
BJ: 10/89
Austattung:el. Sitze vo/hi -- hi einzeln
keine Mikroschalter an den scheiben
Jumbo1909 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DWA Fehlalarm an Sommertagen Torch BMW 7er, Modell E38 47 05.05.2006 14:16
Elektrik: DWA über Funk??? DAD BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2005 15:18
Wie funktioniert die DWA? meschanescha BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2003 20:22
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Kann die DWA durch eine Fliege ausgelöst werden ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 20.08.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
