Alt 05.08.2005, 19:57   #1
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Standard komischer Motorlauf
ich habe in letzer Zeit folgende Eigenarten festgestellt.
Wenn ich im Leerlauf dahinrolle dann sägt der Motor. Also die Drehzahl geht immer ein ganzes Stück rauf und runter.
Im Stand dreht er aber immer genau seine 500 Umdrehungen. Vielleicht ist dieser Effekt der Auslöser für das manchmal plötzliche Motorausgehen beim Rückwärtsfahren mit schleifender Kupplung. Z.B. rückwärts bergauf einparken. ??
Nachdem ich vorhin neue Zündkerzen eingebaut habe, habe ich mal den Motor im Leerlauf bis 2000 Umdr. hochdrehen lassen. Bei 1500 fängt er stark zu vibrieren an, man meint fast daß nur eine Zylinderbank arbeiten würde, er reagiert hier auch recht zäh auf's Gasgeben. Was kann das bloß wieder sein? Oder besser gefragt, wo könnte ich mal suchen? Lambdasonde??
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2005, 20:34   #2
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
genau den Fehler hatte ich auch. Einparken war eine Qual, aber im Standgas war nichts zu merken.
Bei wurde es dann schnell schlimmer, und er ging dann einfach aus, wenn ich ihn rollen liess. Aber nur über 30 km/h....
Seltsam.
Der Fehler war ein schwergängiger Luftmengenmesser.
Ausgebaut, mit WD40 gereinigt, eingebaut: wie neu.
Hat etwa eine Stunde gedauert.
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 21:14   #3
FranzR
Seltsam.
Ahaa, und wo ist der, gleich nach dem Filter? Hast du einfach das Zeug reingesprüht?
Alt 08.08.2005, 09:56   #4
FranzR
also ich habe eben mal gekuckt.
Die Luftmenge wird beim M60 thermoelektrisch gemessen. Da bewegt sich nix. Dafür habe ich mal den Drosselklappensensor gemessen, der geht natürlich fehlerlos, wie das immer so ist...
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 07.06.2006 23:09
Abgasanlage: Unruhiger Motorlauf, Katalysator defekt? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2005 22:20
Motorlauf Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 23.01.2005 23:21
Motorraum: Behebung rauher Motorlauf / GAT - Protokol UBE BMW 7er, Modell E32 0 26.10.2004 13:15
Motorraum: Unrunder Motorlauf durch ............??? Tony BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2004 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
