Alt 14.11.2002, 00:36   #1
derotsoH
Standard Rote LEDs brennen endlich
Einen Wunderschönen abend an alle anwesenden und auch an die die sich später noch zuschalten.
ich wollte eigentlich nur sagen die LED brennt und leuchtet richtig schön auf den Schalthebel
Total Geil (freu, grins, moonwalk im bett mach, jubel!!!)
Nur mit Bildermachen ist essig, das geht irgentwie nicht, ist nur schwarz dann.
Juhuuuuu!!!
Alt 14.11.2002, 00:39   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Bitte um genaue Beschreibung wie Du es gemacht hast bitte bitte
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2002, 00:50   #3
derotsoH
Erst einmal noch vielen Dank an alle die mir wertvolle Tips gegeben haben!!!!
Also vorgehensweise:
Einkaufen gehen:
1 LED rot sehr hell
1 Wiederstand 1 Ohm
1 Halterung für die LED (die zum schrauben ist die richtige)
30 cm Kabel
wieder heimfahren.
Innenbeleuchtung und Abdeckung vom Schiebedachmotor aus bzw wegbauen
in die Scheibe vom Innenlicht auf der rechten seite ein Loch bohren in der Größe von der halterung
Dann Halterung und LED einsetzen. Die LED aber nicht soweit reistecken wie es geht, sondern nur so weit das man sie bei normaler Sitzhaltung nicht sieht, sonst blendet sie.
Dann die plus seite von der LED mit dem wiederstand und einem stück kabel verlöten, minus auch halt ohne wiederstand. beide schön mit isolierband isolieren.
Dann das innenlicht wieder einbauen und die Plusseite mit dem grauen kabel am Schiebedach schalter und die minusseite mit einem braunen kabel verlöten oder mit "stromdieben" zusammen machen.
Abdeckung vom Schiebdachmotor wieder drauf und fertig
Alt 14.11.2002, 00:59   #4
Stefan2912
SchrauberPsycho
Danke!
Stefan
Alt 14.11.2002, 01:54   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... kann soweit folgen ... aber was hat es mit dem "1 ohm wiederstand" auf sich ? ... das ist ja im prinzip nicht wirklich ein widerstand ... wer soll das errechnet haben ??? würde da eher werte ab 200 ohm aufwärts annehmen ... oder hast du direkt eine 12 Volt diode genommen ? ... dann wäre der widerstand aber auch nicht von nöten. oder war das ein tippfehler ... und du meinst xxx ohm und 1 Watt ???
Frank
[Bearbeitet am 14.11.2002 von chatfuchs]
Alt 14.11.2002, 12:58   #6
chatfuchs
Wieso sollte es brennen? ... er hat doch die Diode an die Beleuchtung zusätzlich an die bestehende angeschlossen und auch die ist doch abgesichert. Und im Wagen hier und dort jetzt noch Widerstände als Sicherungen zu verwenden ist wohl eher nicht nötig ...
Aber wenn ich das jetzt richtig gelesen haben ... handelt es sich wohl direkt um eine 12 Volt Led ?
Frank
Alt 14.11.2002, 13:43   #7
derotsoH
Nee ist keine 12 Volt LED
das mit den wiederständen kapier ich auch nicht so, ich hab halt zu ten hoschi hinter der theke gesagt was ich vorhab und gesagt er soll mir geben was ich brauch....
ich war mir nicht ganz schlüssig nach dem sich Knuffel und dasteil nicht einig waren.....
aber seis wie es will es leuchtet....
Alt 14.11.2002, 14:05   #8
chatfuchs
... naja ... mag sein das es funktioniert ... aber das klingt abenteuerlich...
normalerweise nimmt man so etwa 2 - 4 Volt als Spannungswert an. was dann soviel heiss wie - man benötigt einen Vorwiderstand um u.a. das durchbrennen der LED zu vermeiden. Schätze mal der Widerstand ist recht ordentlich ausgelegt ... ansonsten müsste er recht heiss werden ... oder es fehlen hier noch ein paar Informationen. Immerhin ist 1 Ohm ja fast einer Drahtbrücke gleich zu setzen ... zumindestens im Gleichstrombereich.
Naja ... vielleicht bekommen wir da ja noch Tips
Frank
Alt 14.11.2002, 14:11   #9
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard @derbähr
Und wann kommt mein Auto dran ????
Alt 14.11.2002, 14:54   #10
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Hey Bähr,
bin gerade wieder Zuhause, und lese erst jetzt diesen Beitrag, Gratuliere :cool:, Hauptsache es funz(el)t, das
LED, schlau von Dir den Hoschi ranzulassen, und nicht ein "Jugend Forscht" Projekt draus zu machen,
Grüßle, Fish
Klimabedienteil: Ausfall der LEDs aber funktioniert !!! darcman BMW 7er, Modell E38 18 19.03.2004 10:18
Rote Motorblende V12? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2003 08:13
die rote Feuerwehr.... bigpig BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2003 12:42
Standlichtmeldung , aber alle Lampen brennen ???? chocko BMW 7er, Modell E32 14 18.01.2003 20:36
Rote LEDs derotsoH BMW 7er, Modell E32 66 12.11.2002 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
