Alt 05.08.2005, 11:24   #1
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Frage Problem beim Kühlwasserwechsel
Hab mal wieder ne Frage an die R6-Spezialisten.Habe mein Kühlwasser abgelassen und wollte einige Tage später neues einfüllen.Habe also die Zündung eingeschaltet und die Heizung auf warm gestellt und die Entlüfterschraube am Thermostat geöffnet.Nun soll man ja,soweit ich weiß Kühlflüssigkeit am Ausgleichsbehälter nachfüllen,bis an der Entlüfterschraube das Zeug rauskommt.Nun ist aber mein Ausgleichsbehälter über Maximum,aber an der Entlüfterschraube ist kein Tropfen zu sehen.Wenn man den Schlauch,der in den Kühler oben reingeht,zusammendrückt,kommt Luft aus der Entlüftungsschraube,aber im Ausgleichsbehälter ist immer noch Maximum angesagt.Thermostat war vorher in Ordnung,hat aber ein paar Tage trocken gelegen.Kann mir jemand sagen wie weiter Habe bisher insgesamt 6 Liter nachgefüllt.Mit der Suchfuntion im Forum bin ich auch nicht schlauer geworden.Danke für eure Hilfe
Marci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 11:33   #2
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Könnte mir vorstellen das dein Thermostat fest ist. Ist aber nur so ne Idee von mir.
Gruß Sebastian
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 11:34   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Der Thermostat ist bei kaltem Motor geschlossen, und damit der grosse Kühlkreislauf unterbrochen. Warmlaufen lassen, und immer schön Wasser nachkippen.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 15:03   #4
poseidon
Fahrzeug: BMW 730i E32
Hi! Checke für alle fälle ob der rücklauf vom Kühler in den ausgleichsbehälter ohne probleme funktioniert (es muss ein sichtbarer strahl sein wenn du gas gibst ) !
Ansonsten ist der dünne schlauch vom Kühler bis zum ausgleichsbehälter verstopft !
Reinigen ! Sonst überhitzt dein Motor!
hatte es bei mir gehabt war fast total dicht kamm nur was tropfenweise raus !
Gruss !
poseidon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 16:27   #5
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Zitat von Krüll
Gerhard
RICHTIG.
Motor an, nicht Zündung an.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 20:38
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
